Författare Ämne: IVT 490 går max på Elpatron 9KW  (läst 1978 gånger)
F.G
F.G
« skrivet: 09 oktober 2019, 11:25:07 »
Har upptäckt att min IVT 490 går max på Elpatron 9KW sen 2 dagar tillbaka och även Kompressorn är på. Utomhustemp är +8 grader så det borde ju rimligtvis inte vara så.
Värmevatten på 46 grader och framledningsvatten på runt 27 grader. Provade att stänga av och sätta på, då började den gå rätt igen, dvs bara kompressor. Men så i morse
var  det full blås igen med Elpatron och Kompressor. Någon som har en idé eller varit med om detta?
Tack
Fredrik
SV: IVT 490 går max på Elpatron 9KW
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2019, 13:39:36 »
Kanske överhettningsskyddet som löst ut och måste återställas manuellt? Annars borde värmevattnet bli väldigt varmt om 9 kW ligger på hela tiden och värmer. På dagen räcker nog kompressorn men på natten behöver den koppla in el-patronen när utetemperaturen är neråt 0. Kanske fel på en kontaktor som inte slår av som det ska och överhettningsskyddet löser ut.
F.G
F.G
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2019, 14:30:09 »
Nä, faktiskt inte övervarmt och det är lite det som gör mig orolig. Jag skall kolla på detta när jag kommer hem.
Tusen tack för att du tog dig tid att svara.
