Författare Ämne: IVT 490, Pannan står och maxar på Elpatron 9Kw  (läst 1500 gånger)
F.G
F.G
« skrivet: 09 oktober 2019, 11:22:24 »
Har upptäckt att min IVT 490 går max på Elpatron 9KW sen 2 dagar tillbaka och även Kompressorn är på. Utomhustemp är +8 grader så det borde ju rimligtvis inte vara så.
Värmevatten på 46 grader och framledningsvatten på runt 27 grader. Provade att stänga av och sätta på, då började den gå rätt igen, dvs bara kompressor. Men så i morse
var  det full blås igen med Elpatron och Kompressor. Någon som har en idé eller varit med om detta?
Tack
Fredrik
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT 490, Pannan står och maxar på Elpatron 9Kw
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2019, 16:09:18 »
Om elpatron maxar så borde varmvattnet bli varmare än så.
Men om överhettnigsskyddet löser så indikerar den bara att elpatron är på.
Sen vet jag inte hur överhettningsskyddet återställs på en 490?
Nån som vet om det återställs vid omstart?
Jag gissar i så fall på att kontaktorn till elpatron behöver ses över eller bytas, de kan typ bränna fast.
Men läs av alla 3 värdena på GT3, dvs GT3:1, GT3:2 och GT3:3 så ingen av dessa visar knas?
« Senast ändrad: 09 oktober 2019, 16:12:09 av Carl N »
F.G
F.G
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2019, 17:06:08 »
Tack för att du tog dig tid, jag skall kolla på det när jag kommer hem.
Mvh
Fredrik
