Författare Ämne: Felsöker FIGHTER 100  (läst 1328 gånger)
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 08 oktober 2019, 21:30:16 »
Har en NIBE FIGHTER 100 från cirka 1995.
Vi kör konstant på läge 2 (Värmepump, fläkt och elpatron i drift) senaste åren eftersom vattnet blir inte tillräckligt varmt med Normalläge 1 (Värmepump och fläkt i drift).
Jag tänkte nu tar tag i saken och felsöker pumpen.
Jag stängde av och rengjorde filtern och fläkten idag. Märkte när jag startade maskinen att kompressorn gick igång.
Jag märkte också att det var torrt i kondensvattentråg under förångaren och jag har aldrig sett kondensvatten kommer från avloppsrören.
Hur ska jag felsöka vidare? finns det några kontroller som man kan göra själva?
tack!
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
SV: Felsöker FIGHTER 100
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2019, 21:56:23 »
En annan observation - Det finns två smala kopparrör under beredaren, se bilden.
Rören som är isolerad är väldigt varmt, det går inte att håller fingret på.  Måste vara ett bra tecken, eller hur?
Det kanske funkar, trots åldern?
En fundering till, levererar pumpen varmvatten sommartid, när det är samma temperatur inomhus som utomhus?  Måste det vara temperaturskillnad för att pumpen ska värma vatten?
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2019, 08:10:19 »
Den kör med så kallad direktkondensering så det stämmer att ena röret ska vara hett.
Om du har en typ IR-termometer (vissa IR-febertermometrar kan ställas om så man kan mäta på allt) så mät hur varmt det är?
Jag skulle dock gissa på att den av nån anledning inte ger tillräckligt med effekt för att orka hålla värmen utan hjälp av elpatron.
Den ska annars funka året runt, det är energin i inneluften som tas tillvara och den är oberoende av utetemp.
Energibesparingen med att värma varmvattnet med frånluft är dock ganska låg, jag skulle tippa att du rent ekonomiskt får svårt att få ett byte eller reparation att löna sig.
Så du kan köra på med elpatron om du vill?
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2019, 15:38:01 »
Har ingen IR tempapparat. Men rören är väldig varm.  Den andra smal kopparrör känns som rumstempatur.
Stängde av elpatronen igår kväll och nu är vattentempen låg, typ 30 grader.
Undrar varför det inte blir varmare.  Någonting annat jag kan testa själv?
Intressant kommentar om lönsamheten, tack, food for thought.
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2019, 15:43:02 »
Även om hetgasen är varm så kan t ex gasbrist i kylkretsen göra att energiöverföringen till VVB:n inte blir så hög ändå.
Och mekanismen är så att hetgasen blir hetare vid gasbrist, därför ville jag veta temperaturen på hetgasröret.
Annars krävs en kyltekniker för att kolla upp grejerna.
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2019, 17:28:16 »
ok-doky
familjen klagar att vattnet är kallt, jag får väl avsluta mina experiment och kör på patron igen :)
