Författare Ämne: Flödesriktning genom acktank  (läst 1807 gånger)
Utloggad Anders L
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 23 februari 2006, 19:37:37 »
Ska koppla en ack.tank (knäpptank) som första radiator till en 12 kW Luft/vatten VP.
Det blir nog en 500 L tank med slinga som ska förvärma den inbyggda varmvattenberedaren i VP:n.
Jag tror att man ska koppla inlopp i toppen på tanken och utlopp i botten för att få bästa funktion. Cirkulationspumpen i VP:n ska arbeta konstant. Det blir endast avbrott i radiatorcirkulationen vid varmvattenproduktion.
Tacksam för synpunkter.
/Anders
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Flödesriktning genom acktank
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2006, 09:46:46 »
Radiatorvatten in i toppen och ut i botten skall det vara.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
