Författare Ämne: Utlöst lågtryckspressostat ivt optima 700 aw 2004, hjälp felsöka  (läst 1137 gånger)
Utloggad Esaus
  • Antal inlägg: 13
Har en relativt nyinstallerad begagnad värmepump och panna IVT optima 700 den med fläkt up och en ivt 290AW som nu får felkoden utlöst lågtryckspressostat.
Har efter lite initiala fel fått allt att fungera bra men med det kallare vädret fått en felkod som dyker upp lite då och då. Har ingen direkt relation till när det sker eller varför den löses ut. Har inte kunnat se när det sker. Är olika tider på dygnet , men mest på natten när det är som kallast. Förmodligen under värmedrift.
Får "utlöst lågtryckspressostat" men pumpen och pannan fungerar som det ska. Värmer både hus och vatten utan problem och inga konstiga ljud från pannan som jag märkt.
Har googlat lite om felet och läst manualen. Misstänker att expansionsventilen kanske kärvar eftersom den stått ett år eller mer oanvänd, men vill vara säker på att det är felet innan jag byter denna och ev torkfilter.
Har kollat på glaset under drift och ser inga bubblor. Har rengjort kondensorn från skit så den är helt ren och fin nu men felet återkommer.
Jag tyckte den avfrostade lite väl ofta också runt 0an och låga temp så jag rengjorde och ställde ner tempen på avfrostning till 7, 4 och 3,5 grader från 12, 8 och 6 och tiden till 60 minuter från 30.
Ökade hastigheten på radiatorpumpen från 2 till 3, hastigheten på värmepumpens pump är 1. För att öka skillnaden mellan t8 och t9.
Jag har beställt en ny temp sensor till T11 ifall det är den som krånglar ibland, men tempen har varit stabil när jag tittat på den och den är lägre än t12 förutom när den avfrostar.
Temp är vid varmvattendrift:
t1 29,7 (start 27,9 stop 35,2)
t2 5,3
t3 43,5 (start 47 stop 48)
extra 60, top 65
t6 85,4
t8 43,3
t9 39,8
t10 40,9
t11 -4,2
t12 5
Fyller i för värme när den gör värmevatten.
