Författare Ämne: Ctc ecoel 1550 ställa in elpatron?  (läst 4112 gånger)
Utloggad Eker
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 08 oktober 2019, 13:24:25 »
Hejsan har en ctc ecoel 1550 och vill kunna ställa ner den till att köra 3kw bara! (Används i garage med golvvärme )
Ser att man bara kan sätta nedre till endera 0 eller 6kw kan ja ställa den på 0 och sätta över på 3 eller blir de fel då?
Kör bara grundvärme där inne typ 10-15 grader
Och vill att de ska gå så lite el som möjligt
SV: Ctc ecoel 1550 ställa in elpatron?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2019, 15:51:23 »
Enligt reservdelslistan är det en standard 2-tum elpatron med 3 st 2 kW och 3 st 1 kW-slingor. Bara att stänga av all ström och flytta kabelskorna från 2:orna till 1:orna så blir det 3 kW istället för 6 kW. Viktigt dock att 3 kW verkligen räcker till när det blir som kallast på vintern så det inte står och fryser! Men det kanske är glykolfyllt system?
Utloggad Eker
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2019, 20:29:12 »
Finns det någon nackdel med att stänga av nedre slingan och bara köra övre den ja kan ställa på 3kw max?
Vill helst inte pilla på kablarna till elpatronen
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2019, 12:04:33 »
Den nedre elpatronen med sin mekaniska termostat är tänkt som backup så man får nån slags värme och inte riskerar sönderfrysning även om pannans elektroniska styrsystem skulle ha dött. Så låt den dra sina 6 kW, men ställ ner termostaten så lågt att den aldrig slår till i normala fall.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Eker
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2019, 17:42:53 »
Okej så man drar ner den i menyn på runt 10grader bara?
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2019, 16:10:11 »
Om du kommer åt att ställa in något om den elpatronen i menyn, så har du en modernare EcoEl än de jag har erfarenhet av. Det brukar vara en mekanisk termostat med ett vred som man kommer åt efter att ha hakat loss hela fronten från elpannan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
