Allmänt forum
WIN 7 till WIN 10
Ämne: WIN 7 till WIN 10 (läst 1858 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
WIN 7 till WIN 10
08 oktober 2019, 09:13:36 »
Vi skall överge WIN 7 och har laddat hem MS "verktyget"för installation av 10:an.
Vi har Firefox och Thunderbird.
Måste vi på något sätt spara adresser, mappar mm från
Thunderbird
eller "hänger det med" i konverteringen till 10:an?
Följer Bokmärken med från Firefox ?
Är det något särskilt annat som vi bör spara undan separat före konverteringen till 10:an ?
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2975
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: WIN 7 till WIN 10
08 oktober 2019, 09:36:00 »
Om allt går som det ska, så följer allt användardata med i konverteringen. Men saker kan ju naturligtvis gå fel och krascha, så om man vill vara på den säkra sidan, klonar man disken först (och kollar att klonen är körbar).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3161
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
08 oktober 2019, 11:48:27 »
En total ominstallation av win10 är att föredra, men mera jobb.
Alternativt köp en nu ssd och installera win10 på den och lämna win7 på gamla.
perra83
Antal inlägg: 1568
perra83
08 oktober 2019, 12:14:17 »
Jag föredrar rena installationer.
Köpte Win10 och la in allt på ett USB-minne.
I med en ny SSD disk och installera win10 gick snabbt.
Köp en kabel till gamla hårddisken som du sedan kan ansluta i en USB port det är väldigt smidigt.
Gamla favoriter brukar jag bara spara i en mapp.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
13 oktober 2019, 15:20:32 »
Det blev en ren installation med MYCKET arbete.
Allt fungerar ännu inte.
BL A
Vi har Thunderbird /TB och Firefox /FF
Jag körde MOZ BACKUP i Win 7-systemet för att sedan enkelt kunna få in dem i nyinstallerade Win 10:an.
Win 10 installerades men det gick sedan inte att kopiera in Backup-kopiorna i TB och FF i Win 10:an
Det såg ut att fungera som vanligt i MOZ BACKUP, men inga Bokmärken till FF eller Mail och kontakter till TB dök upp,
Jag testade att köra back-upperna till hustruns Win 7-system och det funkade perfekt.
Någon här kanske vet om och hur det går att lösa.
Tacksam för tips
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
perra83
Antal inlägg: 1568
perra83
13 oktober 2019, 18:04:43 »
Jag kör Gmail sedan måååånga år och slipper ta backup på mail och kontakter. Det är skönt att slippa flytta med sig stora filer. Exportera och importera finns väl i alla program för mail och webläsare?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Zyberdude
Antal inlägg: 3161
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
13 oktober 2019, 18:40:11 »
Thunderbird
https://www.google.fi/amp/s/windowsloop.com/backup-restore-thunderbird/amp/
Firefox
https://support.mozilla.org/sv/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them#w_manual-backup
Men kanske dags att övergå till chrome? Då sparas dina bokmärken på gmail, då du loggar in på det kommer dina bokmärken automatiskt. På alla apparater
SW
Antal inlägg: 1065
SW
19 oktober 2019, 09:30:14 »
Konverteringen klar med lite god hjälp av Dator-Nisse.
Men jag trasslade väl till det när jag senare skulle döpa om en extern hårddisk /VERBATIM.
Jag vet inte vad som hände, men plötsligt hade det blivit 2 exemplar, likadana.
Lokal disc (G:)
Hur skall jag gå till väga för att få bort den ena ?
Hälsningar
SW
se bifogat
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Allmänt forum
WIN 7 till WIN 10
gäster: 1331
användare: 1
davveh
OK
Mer info
