Författare Ämne: WIN 7 till WIN 10  (läst 1870 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
WIN 7 till WIN 10
« skrivet: 08 oktober 2019, 09:13:36 »
Vi skall överge WIN 7 och har laddat hem MS "verktyget"för installation av 10:an.
Vi har Firefox och Thunderbird.
 Måste vi på något sätt spara adresser, mappar mm från Thunderbird eller "hänger det med" i konverteringen till 10:an?
Följer Bokmärken med från Firefox ?
Är det något särskilt annat som vi bör spara undan separat före konverteringen till 10:an ?
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: WIN 7 till WIN 10
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2019, 09:36:00 »
Om allt går som det ska, så följer allt användardata med i konverteringen. Men saker kan ju naturligtvis gå fel och krascha, så om man vill vara på den säkra sidan, klonar man disken först (och kollar att klonen är körbar).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2019, 11:48:27 »
En total ominstallation av win10 är att föredra, men mera jobb.
Alternativt köp en nu ssd och installera win10 på den och lämna win7 på gamla.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1568
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2019, 12:14:17 »
Jag föredrar rena installationer.
Köpte Win10 och la in allt på ett USB-minne.
I med en ny SSD disk och installera win10 gick snabbt.
Köp en kabel till gamla hårddisken som du sedan kan ansluta i en USB port det är väldigt smidigt.
Gamla favoriter brukar jag bara spara i en mapp.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2019, 15:20:32 »
Det blev en ren installation med MYCKET arbete.
Allt fungerar ännu inte.
BL A
Vi har Thunderbird /TB och Firefox /FF
Jag körde MOZ BACKUP i Win 7-systemet  för att sedan enkelt kunna få in dem i nyinstallerade Win 10:an.
Win 10 installerades men det gick sedan inte att kopiera in Backup-kopiorna i  TB och FF i Win 10:an
Det såg ut att fungera som vanligt i MOZ BACKUP, men inga Bokmärken till FF eller Mail och kontakter till TB dök upp,
Jag testade att köra back-upperna  till hustruns Win 7-system och det funkade perfekt.
Någon här kanske vet om och hur det går att lösa.
Tacksam för tips
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad perra83
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2019, 18:04:43 »
Jag kör Gmail sedan måååånga år och slipper ta backup på mail och kontakter. Det är skönt att slippa flytta med sig stora filer. Exportera och importera finns väl i alla program för mail och webläsare?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2019, 18:40:11 »
Thunderbird
https://www.google.fi/amp/s/windowsloop.com/backup-restore-thunderbird/amp/
Firefox
https://support.mozilla.org/sv/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them#w_manual-backup
Men kanske dags att övergå till chrome? Då sparas dina bokmärken på gmail, då du loggar in på det kommer dina bokmärken automatiskt. På alla apparater
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2019, 09:30:14 »
Konverteringen klar med lite god hjälp av Dator-Nisse.
Men jag trasslade väl till det när jag senare skulle döpa om en extern hårddisk /VERBATIM.
Jag vet inte vad som hände, men plötsligt hade det blivit 2 exemplar, likadana. Lokal disc (G:)
Hur skall jag gå till väga för att få bort den ena ?
Hälsningar
SW
se bifogat
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
