Författare Ämne: Panasonic HZ35UKE eller Toshiba DAISEKAI 9 Supreme tips/Råd  (läst 2557 gånger)
Per Nyg
Per Nyg
« skrivet: 08 oktober 2019, 08:11:13 »
Hej, då vi köpte hus förra året och står i valet och kvalet att byta ut min gamla LLVP mot en ny, då den låter som en gammal skördetröska och vad jag kan se är underdimensionerad för vårt hus, så har jag tittat på två olika.
- Panasonic HZ35UKE
- Toshiba DAISEKAI 9 Supreme
Jag tänkte nu höra om det är någon som har någon av dessa och kan komma med lite tankar om de hur ni upplever dem. Bra/Dåligt?
Huset är byggt -72. Enplansvilla. Direktverkande el som stödvärme dit pumpen ej når.
Tack på förhand
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
inga dåliga val
men du väljer här två olika storlekar en panasonic 35 motsvarar en toshiba 12, fast toshiban är i min smak bättre.
Toshiban heter numera modell 35 som Daiseikai 9  ;)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Panasonic HZ35UKE eller Toshiba DAISEKAI 9 Supreme tips/Råd
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2019, 09:44:33 »
Jag tycker du skall jämföra Toshiba Supreme 35 och Panasonic HZ25UKE.
HZ35UKE har bara 70W högre uteffekt än 25:an vid låg utetemp, så det finns som jag ser det ingen anledning att betala extra för den "större" värmepumpen. Risken är dessutom att de bara plågar kompressorn på den större mer genom att varva upp den för mycket.
Troligen är det i grunden samma maskiner men de låter 35UKE varva mer än 25UKE.
Andra effektmässigt likvärdiga alternativ är Mitshubishi Hero 35 och Daikin Caldo XRH 30, eller Caldo XRH40 som har ytterligare lite högre uteffekt än de andra vid låg utetemp (Ca 300 W mer vid -25 grader).
XRH 40 har en större innerdel (ca 15 cm bredare), så du måste först kolla om den ryms om innan du ens överväger den.
Skall du ha Wifi, se till att jämföra priser inkl wifi, vissa av ovanstående förslag har det inbyggt, andra inte.
« Senast ändrad: 08 oktober 2019, 09:49:38 av Rickard »
morgontrött läste inte klart...
