Fakta och nyheter om forumet/Företaget
Information om värmepumpsforum.
Forumet segt varje kväll?
3
Next
Alla
Ämne: Forumet segt varje kväll? (läst 18043 gånger)
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
07 oktober 2019, 23:24:01 »
Några kvällar nu har jag upplevt forumet som segt eller helt dött. Lite senare verkar det kvickna till.
Känt problem?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Forumet segt varje kväll?
08 oktober 2019, 00:20:03 »
Ja det är känt av mig i alla fall.
Just nu har det vaknat till efter att ha varit helt otillgängligt flera timmar. Liksom i går kväll och några fler..
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
08 oktober 2019, 07:30:59 »
Samma här, kvällstid händer nått som gör forumet otroligt segt.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
08 oktober 2019, 08:43:31 »
Var helt utan internet-trafik från Sverige igår kväll
Tog på skoj en Traceroute, och jag fattar varför det tar så lång tid att ladda ner forumsidorna:
Serverfarmen är ju i Montreal,Canada
traceroute to varmepumpsforum.com (185.99.36.164), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.0.10 (192.168.0.10) 9.437 ms 0.259 ms 0.221 ms
2 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.618 ms 2.643 ms 0.616 ms
3 91-150-52-2.customer.karistelefon.fi (91.150.52.2) 2.686 ms 1.659 ms 1.798 ms
4 xe-3-2-0-500.ficix-mx1.ip.fne.fi (87.236.154.26) 2.752 ms 3.734 ms 13.973 ms
5 87.236.158.165 (87.236.158.165) 3.063 ms
87.236.158.180 (87.236.158.180) 2.723 ms
87.236.158.165 (87.236.158.165) 2.765 ms
6 87.236.158.144 (87.236.158.144) 3.753 ms 2.981 ms 3.767 ms
7 hls-b2-link.telia.net (62.115.162.98) 5.211 ms 3.440 ms 3.611 ms
8 s-bb3-link.telia.net (62.115.123.26) 10.003 ms
s-bb4-link.telia.net (80.91.245.214) 10.942 ms
s-bb3-link.telia.net (62.115.123.26) 9.873 ms
9 s-b6-link.telia.net (62.115.136.25) 9.844 ms
s-b6-link.telia.net (62.115.141.205) 10.342 ms
s-b6-link.telia.net (62.115.136.113) 10.819 ms
10 hy-peer4-link.telia.net (62.115.123.171) 9.845 ms 9.711 ms 9.642 ms
11 hy-c2-link.se.telia.net (81.228.91.196) 12.472 ms
fre-c2-link.se.telia.net (81.228.91.202) 10.175 ms
hy-c2-link.se.telia.net (81.228.86.20) 10.228 ms
12 sv-g-c5-link.se.telia.net (81.228.79.226) 20.313 ms 22.955 ms 18.035 ms
13 kf-sec1-link.se.telia.net (81.228.94.211) 22.694 ms
kf-sec1-link.se.telia.net (81.228.94.207) 16.901 ms
kf-sec1-link.se.telia.net (81.228.94.211) 22.378 ms
14 185.99.191.195 (185.99.191.195) 21.586 ms 19.507 ms 16.700 ms
15 185.99.191.195 (185.99.191.195) 16.703 ms 19.830 ms 19.872 ms
16 s2u-webiq.space2u.com (185.99.36.164) 19.290 ms !Z 18.803 ms !Z 18.677 ms !Z
Från s2u-webiq.space2u.com får man info om detta:
If you are the owner of this website, please contact your hosting provider: webmaster@s2u-webiq.space2u.com
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
08 oktober 2019, 09:34:19 »
Hej.
Efter 18 års drift av forumet måste jag erkänna att jag rätt sällan är online på kvällarna, så jag har inte noterat att det är segt då.
Jag ser ju dock att det ibland är trögt övriga tider på dygnet, och då speciellt när man öppnar en sida efter att varit inaktiv en längre tid, eller kommer till sidan från något annat håll.
Som om det tar tid att få till en session mot servern.
Sen brukar det gå rätt smidigt för mig i alla fall.
Jag har dock en pågående diskussion om detta med att det ibland laggar, vilket är ett resultat av att jag för 1-2 år sedan tvingades flytta från min egen (betald för hela servern) server till en molnlösning då den gamla plattformen inte längre stöddes, vilket i sin tur innebar att de inte kunde uppgradera PHP, eller installera säkerhetscertifikat på min server.
Med bibehållen kapacitet (processor, minne och utrymme) skulle månadskostnaderna sticka iväg nåt oerhört, så jag var tvungen att inte bara acceptera typ halva kapaciteten, utan även pruta på priset ordentligt för att det skulle hamna någorlunda på den nivå jag tycker är skäligt för att dela server med flera andra aktörer.
Hur ser du att serverfarmen ligger i Kanada?
Jag har i alla fall gjort lite underhåll på databaser och annat som borde kunna snabba upp forumet, idag i vart fall, ni kan väl återkoppla och se om ni märker någon förbättring?
Tittar man på din traceroutelog så är det ju ändå inga långa väntetider, det rör sig ju om ms även om det är många hopp, det borde inte sega ned sidan så mycket kan jag tycka. Totalt kanske en halv sekund?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
08 oktober 2019, 16:13:50 »
I går kväll gick det inte att nå forumet över huvud taget. Webläsaren timade ut, så nån extra sekunds fördröjning var det inte tal om.
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
T Ramsmark
08 oktober 2019, 19:11:11 »
Har varit trögt som sirap ett tag nu, i går kväll upplevde jag samma som purjo, då va det tvärnit....
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
08 oktober 2019, 19:32:21 »
Nästan oanvändbart långsamt sedan några dagar.
Mekaniker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #8 skrivet:
08 oktober 2019, 19:57:04 »
Ikväll 20:50 +2h gmt tar det ungefär 30-40 sekunder innan sidan är läsbar
Kan också vara KarisTelefons fibernod som krånglar?
Ta en test på 91.150.52.2 (customer.karistelefon.fi)
Jag kollade med ett par olika TraceRoute och inte är de mycket att lita på mera, e va bäter förr...
Titta på bilden var jag bor enligt webben
Senast ändrad: 08 oktober 2019, 20:17:28 av Mekaniker
Mekaniker
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #9 skrivet:
08 oktober 2019, 20:27:34 »
Down
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
08 oktober 2019, 20:32:50 »
Nu börjar det igen...
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #11 skrivet:
08 oktober 2019, 20:47:48 »
Webbplatsen kan inte nås, tar för lång tid innan den svarar!
Får jag som svar.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #12 skrivet:
08 oktober 2019, 21:08:04 »
Du får nog jobba nästa kväll Rickard.
Jag fick försöka flera ggr innan jag kom till sidan, när jag väl nu är inne så tar det allt mellan 10-40 sekunder för ett sidbyte eller postning.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #13 skrivet:
08 oktober 2019, 21:13:07 »
Värre än så nu Tågråttan, jag fick vänta 3 gånger 3minuter innan jag kunde skriva detta!
T Ramsmark
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 167
T Ramsmark
Svar #14 skrivet:
08 oktober 2019, 21:30:00 »
Ja i kväll funkar det väldans dåligt...
3
Next
Alla
gäster: 2670
användare: 6
Börje__
Carl N
Asa
tias50
patkro
tyke
