Författare Ämne: Forumet segt varje kväll?  (läst 18038 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
« skrivet: 07 oktober 2019, 23:24:01 »
Några kvällar nu har jag upplevt forumet som segt eller helt dött. Lite senare verkar det kvickna till.
Känt problem?
SV: Forumet segt varje kväll?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2019, 00:20:03 »
Ja det är känt av mig i alla fall.
Just nu har det vaknat till efter att ha varit helt otillgängligt flera timmar. Liksom i går kväll och några fler..
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2019, 07:30:59 »
Samma här, kvällstid händer nått som gör forumet otroligt segt.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2019, 08:43:31 »
Var helt utan internet-trafik från Sverige igår kväll
Tog på skoj en Traceroute, och jag fattar varför det tar så lång tid att ladda ner forumsidorna:
Serverfarmen är ju i Montreal,Canada
traceroute to varmepumpsforum.com (185.99.36.164), 64 hops max, 52 byte packets
 1  192.168.0.10 (192.168.0.10)  9.437 ms  0.259 ms  0.221 ms
 2  192.168.1.1 (192.168.1.1)  0.618 ms  2.643 ms  0.616 ms
 3  91-150-52-2.customer.karistelefon.fi (91.150.52.2)  2.686 ms  1.659 ms  1.798 ms
 4  xe-3-2-0-500.ficix-mx1.ip.fne.fi (87.236.154.26)  2.752 ms  3.734 ms  13.973 ms
 5  87.236.158.165 (87.236.158.165)  3.063 ms
    87.236.158.180 (87.236.158.180)  2.723 ms
    87.236.158.165 (87.236.158.165)  2.765 ms
 6  87.236.158.144 (87.236.158.144)  3.753 ms  2.981 ms  3.767 ms
 7  hls-b2-link.telia.net (62.115.162.98)  5.211 ms  3.440 ms  3.611 ms
 8  s-bb3-link.telia.net (62.115.123.26)  10.003 ms
    s-bb4-link.telia.net (80.91.245.214)  10.942 ms
    s-bb3-link.telia.net (62.115.123.26)  9.873 ms
 9  s-b6-link.telia.net (62.115.136.25)  9.844 ms
    s-b6-link.telia.net (62.115.141.205)  10.342 ms
    s-b6-link.telia.net (62.115.136.113)  10.819 ms
10  hy-peer4-link.telia.net (62.115.123.171)  9.845 ms  9.711 ms  9.642 ms
11  hy-c2-link.se.telia.net (81.228.91.196)  12.472 ms
    fre-c2-link.se.telia.net (81.228.91.202)  10.175 ms
    hy-c2-link.se.telia.net (81.228.86.20)  10.228 ms
12  sv-g-c5-link.se.telia.net (81.228.79.226)  20.313 ms  22.955 ms  18.035 ms
13  kf-sec1-link.se.telia.net (81.228.94.211)  22.694 ms
    kf-sec1-link.se.telia.net (81.228.94.207)  16.901 ms
    kf-sec1-link.se.telia.net (81.228.94.211)  22.378 ms
14  185.99.191.195 (185.99.191.195)  21.586 ms  19.507 ms  16.700 ms
15  185.99.191.195 (185.99.191.195)  16.703 ms  19.830 ms  19.872 ms
16  s2u-webiq.space2u.com (185.99.36.164)  19.290 ms !Z  18.803 ms !Z  18.677 ms !Z
Från  s2u-webiq.space2u.com får man info om detta:
If you are the owner of this website, please contact your hosting provider: webmaster@s2u-webiq.space2u.com
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2019, 09:34:19 »
Hej.
Efter 18 års drift av forumet måste jag erkänna att jag rätt sällan är online på kvällarna, så jag har inte noterat att det är segt då.
Jag ser ju dock att det ibland är trögt övriga tider på dygnet, och då speciellt när man öppnar en sida efter att varit inaktiv en längre tid, eller kommer till sidan från något annat håll.
Som om det tar tid att få till en session mot servern.
Sen brukar det gå rätt smidigt för mig i alla fall.
Jag har dock en pågående diskussion om detta med att det ibland laggar, vilket är ett resultat av att jag för 1-2 år sedan tvingades flytta från min egen (betald för hela servern) server till en molnlösning då den gamla plattformen inte längre stöddes, vilket i sin tur innebar att de inte kunde uppgradera PHP, eller installera säkerhetscertifikat på min server.
Med bibehållen kapacitet (processor, minne och utrymme) skulle månadskostnaderna sticka iväg nåt oerhört, så jag var tvungen att inte bara acceptera typ halva kapaciteten, utan även pruta på priset ordentligt för att det skulle hamna någorlunda på den nivå jag tycker är skäligt för att dela server med flera andra aktörer.
Hur ser du att serverfarmen ligger i Kanada?
Jag har i alla fall gjort lite underhåll på databaser och annat som borde kunna snabba upp forumet, idag i vart fall, ni kan väl återkoppla och se om ni märker någon förbättring?
Tittar man på din traceroutelog så är det ju ändå inga långa väntetider, det rör sig ju om ms även om det är många hopp, det borde inte sega ned sidan så mycket kan jag tycka. Totalt kanske en halv sekund?
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2019, 16:13:50 »
I går kväll gick det inte att nå forumet över huvud taget. Webläsaren timade ut, så nån extra sekunds fördröjning var det inte tal om.
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2019, 19:11:11 »
Har varit trögt som sirap ett tag nu, i går kväll upplevde jag samma som purjo, då va det tvärnit....
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2019, 19:32:21 »
Nästan oanvändbart långsamt sedan några dagar.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2019, 19:57:04 »
Ikväll 20:50 +2h gmt tar det ungefär 30-40 sekunder innan sidan är läsbar
Kan också vara KarisTelefons fibernod som krånglar?
Ta en test på 91.150.52.2 (customer.karistelefon.fi)
Jag kollade med ett par olika TraceRoute och inte är de mycket att lita på mera, e va bäter förr...
Titta på bilden var jag bor enligt webben ;)
« Senast ändrad: 08 oktober 2019, 20:17:28 av Mekaniker »
Mekaniker
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2019, 20:27:34 »
Down
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2019, 20:32:50 »
Nu börjar det igen...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2019, 20:47:48 »
Webbplatsen kan inte nås, tar för lång tid innan den svarar!
Får jag som svar.
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2019, 21:08:04 »
Du får nog jobba nästa kväll Rickard. :-\
Jag fick försöka flera ggr innan jag kom till sidan, när jag väl nu är inne så tar det allt mellan 10-40 sekunder för ett sidbyte eller postning.
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2019, 21:13:07 »
Värre än så nu Tågråttan, jag fick vänta 3 gånger 3minuter innan jag kunde skriva detta!
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
« Svar #14 skrivet: 08 oktober 2019, 21:30:00 »
Ja i kväll funkar det väldans dåligt...
