Författare Ämne: IVT 290 A/W - Anslutning expansionskärl  (läst 2297 gånger)
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
« skrivet: 07 oktober 2019, 21:41:44 »
Behöver byta expansionskärl på min 290 A/W, men får inte riktigt fram vad det är för dimension på befintlig mutter. Ser som att det skulle kunna vara typ M22 med plan packning, men det är en vild gissning.
Alternativet är så klart att ta bort den och sätta en klämringskoppling med rätt anslutning för det nya kärlet, men det är jäkligt bökigt att komma åt där inne. Ser ut som att det är ett 12mm rör.
Vågar man köra med ett 12L till 140L system? Anledningen till att jag undrar är då ett 18L kärl inte får plats så då får det bli ett 35L på fötter istället.
Dyrare och omständigare att byta.
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT 290 A/W - Anslutning expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2019, 22:27:06 »
Jag skulle koppla in ett nytt kärl utanför innerdelen, ett T-rör och en ny anslutning på returen före 290 A/W.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2019, 19:03:10 »
Absolut - det är ju så klart görbart!
Dock hade jag i detta läget helst bara bytt till ett likadant expansionskärl då pumpen är gammal.
Hade hellre gjort lite större omtag om några år, om det är en försvarbar lösning.
Är det samma gänga på alla expansionskärl av samma storlek eller skiljer det sig även där?
Orginalkärlet ser ut som sagt ut som lekande mutter snarare än en G15-mutter, men säker är jag absolut inte.
  • Antal inlägg: 156
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2019, 18:43:00 »
Fick svar från IVT att det är 1” gänga, men de kunde inte svara på om det var lekande mutter eller rörgänga som ska linas, bara att det var likadan gänga på alla expansionskärl.
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2019, 22:31:47 »
På de anslutningsgrejer som finns är det rörgänga.
