Författare Ämne: Caldo R25 avfuktnings läge  (läst 2389 gånger)
Utloggad Rydde
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 oktober 2019, 16:41:06 »
Hej.
Skaffade en Caldo R25 för ett tag sedan till gillestugan. Den värmer fint, men jag får inte avfuktningen att fungera tycker jag. Har jag ställt in den på 18 grader till exempel och slår på avfuktning stannar den? Ska den inte avfukta så mycket det går, eller hur fungerar det?
Mvh
Rydde
SV: Caldo R25 avfuktnings läge
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2019, 16:46:39 »
Hej! Avfuktningsläget på luftluftvärmepumparna är tänkt för tropikerna. Pumpen kör kylning i perioder och stannar så stiger innetemperaturen igen automatiskt när det är 30+ grader ute. Nu i Sverige är det ganska svalt ute och luften blir då ganska torr när den värms upp inomhus.
Utloggad Rydde
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2019, 16:55:36 »
Tack för ditt svar, detta hände i Augusti då det gärna blir lite fuktigt i källaren och det vore bra att avfukta lite. Det går inte att ändra detta någonstans så den kör konstant avfuktning?
Alltså så att den fungerar som typ Woods avfuktare.
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2019, 17:04:38 »
Om den skulle fungera som t.ex. Woods avfuktare så skulle man alltså montera även utedelen i gillestugan. Jösses vilket drag det skulle bli. Rekommenderar en separat avfuktare till källaren på sommaren. T.ex. ClasOhlson och Jula brukar ha någon vettig modell för 2000-3000 kr, ibland nedsatt till 1500 kr. Woods är premium och kanske bäst i längden?
