Författare Ämne: Trasigt expansionskärl eller något helt annat??  (läst 3820 gånger)
Torben
Torben
« skrivet: 07 oktober 2019, 15:29:13 »
Hej. Har en Nibe VVM300. Jag har under en längre tid tappat tryck och försökt felsöka. Efter diverse googlande så landade jag på att det är expansionskärlet som är trasigt men det beter sig inte som andra trasiga expansionskärl!
Luftblåsan hade 0 tryck MEN det kom inget vatten ur när jag tryckte på ventilen. Jag fyllde på luft men det tappade tryck inom några dagar. Jag bytte ventil i "bilventilen" där man fyller på luft och skruvade på en ventilhatt med packning för att kontrollera om det läcker där men det gör det inte. Dock töms den ändå på luft och systemet tappar tryck alltså inte bara expansionskärlet utan även systemtryck vilket väl borde indikera att luften inte läcker mot vattensidan. Är någon annat rimligt?? Har jag missat något?? Sc:,h Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
SV: Trasigt expansionskärl eller något helt annat??
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2019, 22:28:35 »
Undersök grejerna med yes + vatten, nånstans på kärlet bubblar nog luften ut, kanske i en skarv?
Torben
Torben
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2019, 08:04:03 »
Isåfall duger det inte att sätta ett nytt kärl någon annanstans som jag har förstått är brukligt!? Tyvärr sitter det väldigt illa till under VVM300 och det sitter rör i vägen så det är omöjligt att plocka bort det om man inte ska kapa och dra om rör. Svårt att kolla med diskmedel också. Hur vanligt är det att kärlet läcker någon annanstans? Några andra idéer?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2019, 08:25:01 »
Om du har en VVM 300, är den kopplad till en LuftVatten-pump?
I så fall kan läckaget finnas utomhus
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Torben
Torben
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2019, 15:38:15 »
Yes den är kopplad till luft vatten men luften läcker ut ur expansionskärlet och det har ju inte kontakt med utedel.
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2019, 16:11:57 »
Varför inte? Luften i ett annat kärl kommer inte att läcka ut genom det gamla.
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2019, 11:47:05 »
Jag tänkte koppla in ett nytt expansionskärl. Det befintliga går inte att få ut pga rör som är i vägen. Letar efter lämplig inkopplingsplats och hittade en y-koppling enligt bifogad bild. Den sitter mellan innedel och utedel. Kan jag använda den? Vad är den till för?
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2019, 11:57:38 »
Det där är ett smutsfilter där smutspartiklar ska fastna. Sitter en sil som man kan ta ur och rengöra. Stäng av värmevattnet någonstans före och efter filtret så rinner det inte ut så mycket av värmevattnet.
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2019, 15:04:58 »
Ok ett smutsfilter. Alltså inte rekommendabelt att koppla expansionskärlet där då!?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2019, 20:27:15 »
Nej, där kan du inte koppla in det. Men någon stans i närheten bör man väl kunna såga av röret och sätta dit ett T-kors och bygga sig vidare till nya expansionskärlet?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2019, 23:09:10 »
Eller om det går att skruva lös det gamla kärlet och dra en slang därifrån till det nya?
Utloggad Tordnado
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2019, 07:28:33 »
Yes det låter intressant men jag hittar inte vilken dimension kopplingen har på orginalkärlet och jag vet inte hur mkt vatten som kommer att rinna ut. Kärlet kan jag tömma till stor del genom att blåsa upp gummibläran men jag har inga avstängningskranar mot radiatorsidan (vad jag vet). Tack för all input än så länge.
