Författare Ämne: Byte av värmepump. IVT Greenline HT Plus  (läst 3001 gånger)
Granriket
Granriket
« skrivet: 07 oktober 2019, 08:23:37 »
Flyttade in i huset i december förra året, haft lite små problem med pumpen de senaste månaderna.
Fick LP larm och tog in en servicetekniker som bytte en liten pump men problemet kvarstod. Troligen problem med ventilen eller med kompressorn. Larmen kom och vi avvaktade för att försöka se om vi kunde få in en ny pump i bolånet.
Nu verkar pumpen gå mestadels på elpatron och vi har fått klart med banken så vi känner att vi behöver byta men vi har ingen koll på vad vi kan/ska byta till för pump.
Fått offert på en IVT Premiumline för 90.000kr men vet så lite om detta att jag behöver lite input från andra.
Vi tror borrhålet är på 140m, 3 vånignar, 200kvm med delvis uppvärmd källare. Vattenradiatorer i hela huset samt golvvärme (vatten) på badrummet på andra våningen.
Är IVT ett bra märke? Vilken pump skulle ni rekommendera?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31209
SV: Byte av värmepump. IVT Greenline HT Plus
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2019, 22:24:29 »
Det kan finnas flera orsaker till LP-larm, några av de vanligaste är:
Dåligt köldbörarflöde (typ igensatt filter, tomt i nivåkärl + luft, trasig cirkpump, ihopklämda köldbärarslangar).
Om du läser av GT10 och GT11 när kopressorn går så kan man se om köldbärarflödet är för lågt.
Annars kan det vara nått fel i kylkretsen typ:
Trasig expansionsventil
Igensatt torkfilter
Läcka
IVT har ett synglas inne i värmepumpen som man bör kolla när kompressorn går om den har problem.
Det brukar bubbla lite vid uppstart, men försvinner inte bubblorna efter nån minut så är det troligen gasbrist (läcka).
Kompressorfel brukar aldrig orsaka LP-larm.
Du borde ringa en riktig kyltekniker för felsökning, en servicetekniker har inte alltid rätt kunskaper om kylkretsen för att kunna göra en korrekt diagnos.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2019, 08:55:42 »
Det måste ha varit köldbärarpumpen som byttes så den kan uteslutas som felkälla.
Jag tycker felsökningen har varit för bristfällig för att på det här stadiet döma ut pumpen och fundera på en ny. Hur gammal är pumpen?
Kan bara instämma i Carls råd.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2019, 18:51:58 »
Jobbar som kyltekniker och pysslar oftast med värmepumpar. Skulle jag felsöka så kollar jag först och främst skillnaden mellan in/ut ur växlaren på kalla sidan. Är den inte runt 3 grader skillnad utan drar iväg några grader högre är det dåligt flöde. Värmepumpen har förmodligen inte automagiskt börjat hämta radikalt mer värme ur växlaren.
Sätter man upp manometerstället ser man snabbt vilken temperatur det är i förångaren och temperaturen in/ut ur växlaren på kalla sidan bör vara nånstans i närheten. Då vet man också om det är själva lågtryckspressostaten som är kass och bryter vid fel tryck.
Vanligt problem är luft i borrhålet då varenda jämra värmepump är installerad av en full apa (enligt tillverkarens instruktioner förstås). Man har satt möjlighet till avluftning genom expansionskärlet på returen, men inget på nergången i hålet. Så all luft som följer med ner kommer stanna där då väldigt lite luft följer med 100-200 meter neråt för att sen följa med upp.
Oftast får man koppla på en spoltunna och köra den för att pressa upp luften, ibland måste man köra den åt båda hållen då inte ens en stor orkar pressa luft hur djupt somhelst. Som bonus kan man passa på att kolla om värmepumpen löser på LP med extern pump, så vet man att inget är knas i kompressor, expansionsventil osv.
Läckage brukar oftast synas som HP larm och hög hetgas från kompressorn.
Vore jag er skulle jag prova kontakta företaget för en andra chans, och sen om det inte går leta vidare efter nån som kan.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
