Författare Ämne: Nibe F730 - stort temperaturfall nattetid normalt?  (läst 4539 gånger)
Utloggad paran
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 07 oktober 2019, 06:30:58 »
Är det normalt med relativt stort temperaturfall inomhus på natten?
Först lite info.
Bor i norra Skåne. Nytt enplanshus färdigställt november 2018. 152 kvm + 27 kvm garage. Totalt 68 kvm har ryggåstak med 3,5 m i nockhöjd, resten plantak 2,4 m.
Värmesystem:
Nibe F730, vattenburen golvvärme med
LK ICS.2 termostat varje rum.
Pannan inställd på temperatur 22,5 grader. Värmekurva 6 med förskjutning +1.
Termostaten LK ICS.2 inställda på 24 grader i de större rummen i huset, resten 23,5 grader samt garage 18 grader.
Vatten i ekonomiläge mellan kl 20 - kl 05.
Driftprio värme 60 min, vatten 20 min.
Värme på under 15 grader, eltillsats vid +1 grad. Filtreringstid 0h. Kompressorstart -90 gradminuter, eltillsats vid -1200 gradminuter. BS1 värde kring 180-190. Fläkthastighet 55%.
Totalt 10 st ca 30cm breda fönsterventiler, alla är fullt öppna, filter i panna rengjort för 1 månad sen.
Finns en rumsgivare i mitten av huset, den är inte aktiverad.
Till problemet!!!
Jag och plånboken börjar bli väldigt trötta på att man vaknar upp till ett relativt stort temperaturfall. Ligger kring 23.5 på kvällen, sen vaknar man upp kl 06 och till 22 grader inomhus och pannan jobbar för fullt på lägsta gradminuter -1189 då jag manuellt blockat elpatronen. Tycker inte det ska behövas eltillsats i början av oktober i Skåne trots -2 ute på morgonen och bara 10 grader dagtid.
Detta fenomen med tempfall nattetid kommer på hösten och varar över vintern till vårvärmen kommer. Ska det verkligen vara så?
Kan det vara att alla ventiler är fullt öppna. Blåser ju nästan in kall luft (som pannan visserligen behöver)? Draget lär ju öka i de som är öppna istället...
« Senast ändrad: 07 oktober 2019, 09:25:14 av paran »
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe F730 - stort temperaturfall nattetid normalt?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2019, 09:45:52 »
Visst blir det ofta temperaturfall på natten, särskilt nu när solen kan lysa klart under dagen och ge huset en övertemperatur plus att man t.ex. tittar på TV, använder datorer och lagar mat på spisen och i ugnen som allt ger extra värme. Det märks mer i ett välisolerat hus.
Har gjort några beräkningar i den tidigare versionen av NIBE's dimensioneringsprogram kommit fram till el-tillsats behövs från t.ex. -3 eller -5 grader. Det beror en del på hur huset är konstruerat och isolerat. Luften i huset ska bytas ut varannan timme luftflödet BS1 borde vara runt 220 kbm/tim hos er, dvs fläkten behöver ställas upp något. F730/F750 jobbar mer effektivt mer lite mer luft och tror någon här på forumet räknade ut att runt 225 kbm/tim är det optimala.
Utloggad paran
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2019, 10:19:50 »
Tack för svar! Provar ställa upp till 60% för att se vad som händer....
Är det något som kan ta skada för att den ställs upp kontinuerligt?
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2019, 10:32:35 »
Nej inget som kan skadas. Ventilationsnormen anger att all luft i huset ska bytas åtminstone varannan timme. Ventilerar man extremt mycket med fläkten på 100% så ökar givetvis energiförbrukningen om det är kallt ute, men man kanske har det för nattsvalka på sommaren.
Utloggad paran
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2019, 17:13:50 »
Med 60% fläkthastighet så ligger nu BS1 på 195-210 och kompressorn ligger över 100hz så nog blev det effekt på ändringen. Får se vad som händer till imorgon bitti. Ska ju ev. gå under nollan igen...
« Senast ändrad: 07 oktober 2019, 17:25:30 av paran »
Utloggad paran
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2019, 10:41:09 »
Första natten något mildare men bara nån grad. Och föregående natt klart mildare!
Men har blivit mycket bättre!
Jag satte dit ett helt nytt filter. Fick då BS1 på över 230! Såg jag ändrade till 58% fläkt och ändå BS1 på 220.
Ökade även driftprio på värmen något.
Tempfall första natten 0,5 grader, andra natten ingenting.  😁
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2019, 11:02:13 »
Tror problemet klmmef att återkomma när skillnad mellan dagtemp o nattemp ökar (tex solinstrålning). Lägg en kommentar isf.
/ Johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad paran
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2019, 13:38:25 »
japp, ska inte ropa hej än!
En fråga till angående rumstermostaten...
Jag har ju inga ”vanlig” termostat med prick och man kan välja fullt öppna osv.
Jag har en där man väljer grader. Nu till frågan.
Pannan är inställd på rumstemp 22,0 grader.
Jag har nu ställt in alla rumstermostat på 23,0 grader. Tanken med det är det ska flöda mer eller mindre hela tiden. Blir det någon ekonomisk förlust om jag ställer dom på låt säga 23,5 grader eller kanske t.o.m. 24,0. Pannan jobbar väl bara till 22.0 grader och allt därutöver är väl värmen från mkt folk, tv, ugn, solen etc?
/ Johan
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #8 skrivet: 09 oktober 2019, 13:49:12 »
Vatten i ekonomiläge mellan kl 20 - kl 05.  ?
Det med att sänka på natten är av ondo då det ska till en höjning på morgonen, VP får då gasa på rätt bra, bättre  ha en jämn temp dygnet runt och bara sänka när en bortavaro är av längre tid
Utloggad paran
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2019, 14:37:18 »
Tackar för tipset, ändrar det till normal 24/7!
  • Dot gäster: 1276
