Författare Ämne: Luft/Luft-pump som komplement till pellets?  (läst 8898 gånger)
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 07 oktober 2019, 05:49:46 »
Jag har ett 1,5-plans hus på ca 150kvm, byggt sent 40-tal. Skapligt tilläggsisolerat.
Jag har idag pellets som primär värmekälla och jag verkligen avskyr hanteringen av det. Pelletssäckar behöver bäras ner i källaren, pannan behöver sotas ofta under vinterhalvåret, ja det är en hel del meck.
Jag har funderat på att installera en luftvärmepump som komplement till pelletsen. Min tanke är att fortsätta med pellets, men att få ner förbrukningen en del genom luftpumpen. Nedervåningen har skapligt öppen planlösning, iallafall för de stora rummen (vardagsrum / kök).
Jag vet att luftpumpen inte kommer kunna värma upp hela huset, men där har jag ju då pelletsen som komplement.
Kommer det funka skapligt med en luftpump tillsammans med pellets? Vad kan jag stöta på för problem? Min tanke är att kunna dra ner termostaterna på radiatorerna på nedervåningen och på så sätt minska pelletsförbrukningen.
Fler tankar?
Alla funderingar är välkomna.
En luft/vattenpump är ej aktuellt i dagsläget p.g.a. hög installationskostnad. Vi har andra projekt ett antal år framöver som äter upp budgeten.
Pelletsanläggningen är från 2010 och bör kunna hålla ett antal år till antar jag.
Tack på förhand
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 173
SV: Luft/Luft-pump som komplement till pellets?
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2019, 08:17:33 »
Jag skulle rekommendera att du köper en luftvärmepump. Minskad arbetsbörda med pelletsen. Kasta även in en bild på planlösning så finns det människor här som kan hjälpa dig med bästa placering, även vilken typ av pump du kan köpa.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 07 oktober 2019, 09:18:18 »
Tack för svar Niklas!
Bra idé, slänger in en planlösning i eftermiddag.
Har riktat in mig på en Mitsubishi LN35, Mitsubishi verkar göra robusta pumpar.
« Senast ändrad: 07 oktober 2019, 12:28:13 av eddiw »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 07 oktober 2019, 18:39:34 »
jag har samma lösning med pellets och luft/luft
men jag tänker docka en luft/vatten mot pannan direkt
okay de kostar mer än en luft/luft men komforten av jämn värme är inte att förakta, och du behöver inte fundera på planlösning, hur många våningar  eller placering av innedel.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2019, 21:45:18 »
@electroluxaren: Jaså det går att koppla på en utedel till en vattenvärmepump direkt på en pelletspanna? Vad går en sådan lösning på ungefär?
För alla som kan rekommendera var luftvärmepumpen ska placeras, här kommer planlösning på vårt entreplan (Övre planet är nästan likadant förutom att köket inte är ett kök, utan ett sovrum) Jag har markerat med de blå strecken var jag tänkt att det är bäst att placera innedelen..
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2019, 09:26:19 »
Placeringen i vardagsrummet tycker jag är bäst. Inte roligt att sitta i luftdraget vid matbordet om det kan undvikas, i så fall får man stänga av värmepumpen då.
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2019, 16:37:59 »
om du söker på luft/vatten och monoblock så finns det från 40tkr
bara vatten till innedelen och el till utedelen
om du sätter en luft luft kan det bli bäst för dig i det största rummet.
Utloggad Mcc81
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2019, 17:07:23 »
Har också pellets kombinerat med luftvärmepump, funkar hur bra som helst. Kört med det ett år nu, synd att man inte kom på det tidigare bara.
Har en enplansvilla så kör enbart varmvatten och garagedelen på pellets, resten fixar luftvärmepumpen galant.
Vad gäller placering så är nog vardagsrummet att föredra, har vår placerad där också.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2019, 17:55:43 »
Tack för alla svar!
Verkar som det funkar bra med luftvärmepump o pellets tillsammans :)
Blir nog placering i vardagsrummet. Slangarna kommer då gå ut i uterummet och utedelen kan då placeras under uterummet. Uterummet sitter en bit ovanför marken, jag hoppas den får plats bara.
Vad tror ni om en Mitsubishi LN35?
Var först inne på en FH35, men den verkar på väg bort och LN verkar vara ersättaren som kom för några år sen. Verkar vara en bra pump vad jag läst.. Vad säger ni?
Någon som känner till bra butik / installatörsföretag i Östergötland? :)
« Senast ändrad: 08 oktober 2019, 18:14:49 av eddiw »
« Svar #9 skrivet: 08 oktober 2019, 19:23:41 »
Tänk på att utrymmet under ditt uterum behöver vara minst 110-120cm på höjden ( beror dock i slutändan på montören vad han/hon går med på )
Du får dessutom en stor mängd vatten/is därunder och det kanske är mindre lämpligt!
Det måste vara väldigt fritt så den kallare luften ut från utedelen verkligen försvinner ut och inte återcirkulerar till utedelen
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2019, 19:42:52 »
Hmm okej, det utrymmet (120cm från mark till regelnivå under uterummet) har jag bara vid framkanten av utrymmet och det är ca 3,2 m från husväggen. Vatten under uterummet är inget större problem. Uterummet står i en backe typ och lutar utåt från huset så vattnet rinner bort.
« Svar #11 skrivet: 08 oktober 2019, 19:48:14 »
Framkant av utrymmet låter bra och att marken då lutar bort från huset  tummenupp
Gäller bara att få montören att krypa eller åla sig fram beroende på hur trångt det är.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #12 skrivet: 08 oktober 2019, 19:59:48 »
Uppe vid husväggen är det ju lite trängre, men vid ytterkant av uterummet kan man ju stå och greja med ytterdelen eftersom det är vid gräsmattan.
Men det är inga problem att dra ut rören så långt från huset?
Jag har dock trall som vägg vid framkant av uterummet.. Men skullle ju kunna öppna upp för utedelen om det gör någon skillnad..
« Svar #13 skrivet: 08 oktober 2019, 20:20:16 »
Inga konstigheter att dra rören i tex underkant av ditt uterum.
Det måste vara så fritt som möjligt framför utedelen så har du någon form av trallvägg framför bör du öppna upp
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #14 skrivet: 11 oktober 2019, 19:18:25 »
Hade en installatör hemma idag som var och tittade på var den bäst skulle kunna sitta och han kom fram till samma sak, i vardagsrummet nära köket. Han rekommenderade FH35 framför LN35 då den var betydligt mer driftsäker än Ln-modellen. Dom hade haft en hel del kunder som fått problem ganska fort. Nu skulle väl de värsta barnsjukdomarna vara borta men hab rekommenderadendå FH35:an p.g.a. dess driftsäkerhet. Vad säger ni?
