Författare Ämne: Laga kretskort ecoair 107  (läst 2220 gånger)
Utloggad Rönnström
« skrivet: 07 oktober 2019, 00:07:28 »
Kör en ecoair 107 i manuellt läge (48°) ihop med en äldre eco el, dessa pratar inte med varann...
Fått problem med lågtryckspressostaten och den stannar då och då tills jag kvitterar larmet.
Funkar klockrent annars och huset är varmt.
så går den hela dagen igen, dessa bekymmer kom nu när det börjar krypa neråt i temp... tillverkningsår -08
Service gjordes i samband med att jag installerat den, mätte och fyllde på gas. Va inte mycket alls som behövdes och inga bubblor vid etablerad drift..
Har dammsugit forumet på ämnet.
Så jag ställer en annan fråga:
Vet inte om styrkortet är bytt och om det är det som spökar.
Byglade lågtryckspressostaten nu ikväll och ska se om jag vaknar upp till ett kallt hus imorgon.
Så är det någon som lagat styrkortet själv om det är sprucket?
Dvs bygla över sprickan ?
Detta är iaf sjukt irriterande och jag vill inte lägga så mkt mer kulor på denna gamla pump.
Ha det bäst och tacksam för svar.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Laga kretskort ecoair 107
« Svar #1 skrivet: 07 oktober 2019, 09:42:23 »
Mönsterkorten som CTC:s elektronik är byggda på, är av glasfiberlaminat som inte brukar spricka (till skillnad från pappersbakelitkorten som man hittar i t ex gamla tv-apparater).
Om något har hänt med det styrkortet med åren, så är det mer troligt att det antingen är fukt och smuts som orsakar krypströmmar, eller att någon elektrolytkondensator har åldrats.  Så det kan vara lämpligt med en grundlig avsyning av kortet samt kontrollmätning av alla elektrolyter till att börja med.
En sak till som kan vara bra att kolla, är att det blir rimliga värden från alla tempgivare. Givarna är inte av allra bästa kvalitet och kan bli mer eller mindre konstiga med tiden. I synnerhet hetgasgivaren.
Kolla också att det ser bra ut där kablarna är anslutna till styrkortets skruvplint, att inte någon spretande tråd kan kortsluta mot t ex jord eller polen bredvid i plinten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
