Författare Ämne: Extremt hög elförbrukning med luftvatten värmepump  (läst 29795 gånger)
Utloggad 4fun
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 oktober 2019, 14:08:38 »
Jag är ny inflyttad i ett stort hus (200kvm) från 1910. Huset har en luftvatten värmepump IVT Optima 1100, men ändå är förbrukningen på 39 000 kWh. Vad kan vara fel? Jag tar gärna emot alla tips och trix
Backgrundsfakta:
Enligt energideklarationen var förbrukningen 2018; 39 060 kWh
EON (mitt nätbolag) har uppskattat att jag ska förbruka; 31307 kWh
Huset är på strax under 200 kvm, och byggt 1910. Huset är överlag ganska dåligt isolerat.
Luft/vatten värmepumpen: IVT Optima 1100
IVT Elpatron
Värmekurvan är 27,5/80 (se bild). Bör jag ändra värmekurvan?
Är det några andra inställningar som rekommenderas?
Tar tacksamt mot all hjälp
Mvh
4fun
SV: Extremt hög elförbrukning med luftvatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2019, 14:44:39 »
Hej! Ja det borde vi här på forumet kunna hjälpa till att reda ut. Var i landet står huset? Väldigt stor skillnad om det är i Trelleborg eller Arjeplog! Hörs det att kompressorn arbetar på Optiman?
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2019, 19:22:42 »
Skriv ner alla temperaturer. Sen är kurvans V-värde alldeles för högt. Har du tokvarmt inne eller termostater som bromsar när värmepumpen gasar på?
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2019, 21:51:26 »
39000 Kwh låter högt om du inte bor i ett durkslag. Ok att huset kan ha dålig isolering men det blåser väl inte rakt igenom?
27 grader framledning vid 20 grader utetemp är extremt högt. Borde ligga på max 21-22 grader, det är ju lite bortkastat att ha värmen på halva sommaren om man inte är extremt frusen av sig. 80 grader framledning med en luft/vatten pump vid -35 betyder troligen att elpatronen jobbar häcken av sig mellan -10 till -35 då framledningen är högre än 55 grader redan vid -10 och det är nog mer än vad man kan förvänta sig från en luft vattenpump. Vilket betyder att en större del av värmen kommer från tillsats istället för genom värmepumpen.
En bra början vore att gå igenom alla radiatorer och försöka få så stort flöde som möjligt. Öppna alla termostater/ventiler och om möjligt, öka flödet på cirkulationspumpen.
Justera ner kurvan till 18 framledning vid 20 grader ute och till 55 vid -20. Justera sedan sakta kurvan uppåt tills du fått den temperatur du vill ha.
En annan väg att gå är att skaffa rumsgivare, det sparar en del vid varmare väderlek.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2019, 09:53:07 »
Vad är det för typ av radiatorer? Radiatorerna i gamla hus brukar fungera bra ihop med värmepumpar. Däremot kan det vara problem med snedfördelning av flödet mellan radiatorerna.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 625
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2019, 10:33:16 »
Alla tidigare synpunkter är bra- vilket betyder att du måste skaffa lite verktyg :
1) Ir-termometer så att du kan trimma in elementen.  Över elementen bör man ha 4-7 C skillnad mellan in och ut.
Det bör finas en intrimningsventil  i botten på elementen men inte helt säkert i så gamla hus. om några element får allt flöde så blir andra delar kallare och temp skillnaden mellan utgående och retur liten vilket minskar COP- mät även dessa temp med IR.
2) luftningsnyckel-  OM elementen är dåligt luftade - sämre  värmeavgivning.
3) ett anteckningsblock.  skriv av eller nollställ gångtider för kompressor och helpatron.  Hur mycket varmvatten görs ? Åtgärder måste ju få några resultat- svårigheterna är väl att det nu samtidigt blir kallare.  samtidigt ligger din största förbrukning i dec-febr. Titta på din månadsvisa förbrukning.  OM inte värmen var igång i somras pga din högt ställda kurva så ska förbrukningen där var mkt låg (hushållsel+ varmvatten)
OM intrimning av kurvan inte får ner elförbrukningen så måste i alla fall delar av systemet byggas  om /kompletteras i riktning mot  - lågtemperatur system. Dvs golvvärme eller fläktkonvektor.  Då är det troligare att du kan klara dig utan elspets. som kickar in nånstans vid 55C och kanske vid varmvattentillverkning.
Man brukar säga att tilläggsisolering av Vind är den åtgärd som har kortast  avskrivningstid ( några år ) medans fönsterbyte tar längst tid att tjäna in .
Som frågades tidigare är huset extremt otät ???  Lister i fönsterna är också billigt.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2019, 13:51:07 »
Att värmekurvan är hög vid - 35 betyder inte så mycket egentligen om inte huset står i Norrlands inland. På äldre rego-versioner kunde man inte ställa in DUT, så bor man i Skåne man får ställa in värdet vid - 35 så att det blir ett bra värde vid 10-15 minusgrader.
  • Antal inlägg: 215
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2019, 15:33:23 »
Håller inte med där, det går ju att följa kurvan och se att den ligger på ca 60 grader vid -20. Erfarenhetsmässigt (från Norrlands inland) så är det en hög kurva. Tillsammans med värmepump och speciellt en luft/vatten värmepump, så får man extremt dåliga förutsättningar för att spara energi. Finns egentligen två val, kasta ut luft/vattenpumpen och ersätta med nåt annat och helst då en modell av bergvärmepump som klarar mycket höga temperaturer ut.
Det andra är att försöka få ner framledningen så långt det går och ändå ha ett drägligt klimat. Ibland går det ganska enkelt med lite flödesjusteringar och eventuellt genom att komplettera med fler/större radiatorer.
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2019, 16:04:18 »
Det är ändå att ta i. Vi har inte en aning om var huset ligger. Inte heller har vi några uppgifter om antal kompressortimmar resp. tillsatstimmar. Att då döma ut pumpen är väl förhastat. Det kan ju vara så att den har gått som elpanna av någon anledning.
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2019, 16:23:00 »
Ställer man ner V-värdet till något mer rimligt så blir det inte så illa.
Utloggad 4fun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2019, 20:48:05 »
Det är väldigt gamla radiatorer, där termostatern står på max. Vissa av termostaterna är lite dåliga (och riktigt fula) och jag har tänkt att byta de efter vintern.
Utloggad 4fun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 06 oktober 2019, 21:01:06 »
Tyvärr jag begränsad erfarenhet och vet inte riktigt vad rimligt är. Vad rekommenderar du?
Utloggad 4fun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 06 oktober 2019, 21:05:23 »
Huset ligger i södra Skåne, huset är väldigt gammalt och ganska otätt men vi har nya fönster.
Alla element är avluftade förutom ett.
« Senast ändrad: 06 oktober 2019, 21:19:22 av 4fun »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2019, 22:35:34 »
Då har den enbart gått som el-panna.
Om du inte har el till ladugården eller att någon granne tar ström ifrån dig.
Om ni inte duschar konstant så borde er elförbrukning ligga en bra bit under 20000kwh.
Grattis att du hittat detta forum det kommer du spara mycket pengar på.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2019, 23:25:27 »
Backgrundsfakta:
IVT Elpatron
Mvh
4fun
Prognosen är 31.000 kWh/årmför både hushållsel och uppvärmning.....det låter inte onormalt för ett gammalt, stort hus med luftvattenpump.
