Författare Ämne: Hjälp!  (läst 1451 gånger)
Utloggad hellyh
  • Antal inlägg: 5
Hjälp!
« skrivet: 05 oktober 2019, 13:02:07 »
Behöver verkligen hjälp.
Kommer lite vatten från en slang/rör under lådan där säkerhetslangarna kommer från sidan. Vad är det för rör? Ska det va blött där? Skickar med bild
Kommer några droppar då och då.
Tacksam för svar
Daikin bergvärmepump.
« Senast ändrad: 05 oktober 2019, 13:20:34 av hellyh »
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2019, 22:00:46 »
Kan det vara från säkerhetsventilen för varmvattnet det kommer? Kommer det från den på värmesidan kommer du tappa tryck efter ett tag i systemet.
Då det normalt sitter en backventil som hindrar vatten från att strömma tillbaka till kallvattnet, så bildas vid uppvärmning av vatten ett tryck som då det inte har nånstans att ta vägen normalt droppar ut ur säkerhetsventilen för varmvattnet. Normalt drar man ner den i ett avlopp eller nära ett, om det finns i närheten. Annars är det bara att ställa en hink eller liknande under.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
