Författare Ämne: Hur länge höll er kompressor?  (läst 10863 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« skrivet: 05 oktober 2019, 10:00:52 »
Tänkte höra hur lång livslängd er hade, ni som bytt, samt vad kostnaden blev för en ny, köpte ni i sverige lr utomlands? Antar de är viss prisskillnad.
Vill veta i år, ej starter osv.
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Hur länge höll er kompressor?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2019, 21:35:08 »
Intressant tråd. Jobbar som rörmokare/kyltekniker och håller mestadels på med värmepumpar av alla slag. Följer försäkringsbolagens statistik med stort intresse.
Personligen är jag nyfiken på hur mycket en vämepumps levnadstid påverkas av de förhållanden den jobbar i. Det vill säga kan dess levnadstid förkortas av felaktiga installationer, eller hänger det mest på hur bra själva produkten är i sig självt. Har empiriskt sett pumpar som jobbat ihjäl sig utan problem mot ettrörsystem och verkar hålla hur länge somhelst, medans andra jobbat mot ideala förhållanden och dött efter 10 år.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2019, 21:35:53 »
Har inte haft nån som rasat än...
Men det är väl högst relevant med start/stopp och driftstimmar!!!?
Även om man skriver hur många år den gick.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2019, 22:06:54 »
Antal starter är intressant, vore intressant att få reda siffror på om antalet starter verkligen har stor påverkan på livslängd hos kompressorn. Detsamma gäller givetvis driftstimmar.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2019, 19:47:36 »
Kompressorn i min Stiebel-Eltron WPF-10 gav upp efter 11 år. Bytet gick på ca 26’ vilket täcktes av försäkringen.
Det är en R410a VP och jag har en 200 liters arbetstank.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2019, 06:03:37 »
Hur fan kunde du få nå så gammalt på försäkring :O?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2019, 07:00:47 »
vår kompressor skar efter 17 år, ca 60 000 timmars drift och lika många starter. Värmepumpen har värmt huset under vintern, och en pool sommartid, fördelning ca 65% husvärme och 35% poolvärme.
Tvårörssystem, inga termostater, ca 126 liters vattenvolym i systemet (om jag inte minns fel)
En 7 kW kompressor. Nibe 1015-7 tror jag den hette.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2019, 08:02:08 »
Försäkringspremien blir väl därefter.
För övrigt har min kompressor nu gått över 65000 timmar. Jag vill ha 10000 timmar till från den innan den får godkänt.
Inloggad tipo874
« Svar #8 skrivet: 07 oktober 2019, 10:32:11 »
Det ingick 10 års försäkring i köpet och sedan förlängde jag två år, kostade ca 1500 per år. Tyckte det kändes som en bra grej eftersom kompressorn hade börjat låta lite mer än tidigare och halvvägs in på andra perioden sa den upp sig med intern kortslutning.
Utloggad Spongebob68
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2019, 10:18:00 »
Sneglar lite oroligt på min Nibe Fighter 1210-5 som installerades -99. Räkneverket måste ha nollställts någonstans för nu visar det 3000h, men jag kan inte tro att den vänder vid 99.999 h utan troligtvis tidigare. Någon som vet? Går väldigt långa perioder utan stopp och en hel del tillsatsel, 2970h. Visar på 28.000 starter
Utloggad holmfrid
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2019, 16:51:25 »
Våran 1210-7 kompressor skar efter 16 år.
49900 timmar. 94800 starter. inga reparationer.
gick från olja 4.2 kubik till elpatron 32000 kwh vidare till värmepump 8000 kwh/år. Egen mätare på värme-
pumpen. Köpte en begagnad pump för 2000 kr  och
bytte kompressorenheten själv. "Nya" pumpen har nu
gått 3683 timmar på 1 år.
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2019, 18:36:58 »
Troligen passerade den noll efter 65536 (=2^16) timmar.
  • Antal inlägg: 215
« Svar #12 skrivet: 14 oktober 2019, 18:29:56 »
Jajjemen, bugg i dom pumparna. Eller så räknade man inte med att som skulle hålla så många timmar XD
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2023, 10:00:32 »
Bumpar denna tråden, får vi se om de kommer nå mer svar :)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2023, 17:04:57 »
Nibe 1210-7 Installerad 2002 - 2023-01-27 RIP: 62000h och 18200 starter.
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
