Författare Ämne: Ny Nibe 1155-16, KB in/ut  (läst 2306 gånger)
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 04 oktober 2019, 14:53:10 »
Håller örnkoll på mina KB-värden då det är en liten chansning om hålet klarar mitt val av 16kw. Ser detta okej ut i förhållande till utetemperaturen? KB ut är nära -2 redan i början av oktober.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Ny Nibe 1155-16, KB in/ut
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2019, 18:44:28 »
Läste visst fel på grafen...  ::)
Du har iaf +2 in så inget att oroa sig över än.
« Senast ändrad: 04 oktober 2019, 18:46:43 av Jarlingar »
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2019, 19:07:54 »
Ok! Vid vilka värden bör man börja oroa sig?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2019, 09:21:55 »
Jag skulle säga att oroa dig när diffen mellan KB-in och KB-ut ökar trots att KB-cirkpumpen går på 100%
Utloggad Bockenoll
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2019, 10:26:09 »
jag har en F1155-12
installerad i mars 2019.
idag har jag följande, just nu vid ca 2 grader utomhustemp:
köldbärare in EB100-EP14-BT10   7.7°C
köldbärare ut EB100-EP14-BT11   3.9°C
Hus byggt 2019. 230kvm med golvvärme i två plan.
Nibe F1155 + VVB.
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2019, 10:52:07 »
Idag vid ca +2 har jag in 1.2°C och ut -2.0°C
Utloggad Burinkumaru
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 06 november 2019, 22:41:00 »
Jag har också precis skaffat en Nibe 1155-16 och funderar på samma sak. Tycker att KB'n in rasat rätt fort de senaste dagarna, har dock inga loggar på det. Är rätt ny på detta och undrar vad man ska hålla kolla på? Pumpen vi bytte ut var också en 16kw så man kan ju hoppas att borrhålet är rätt dimensionerat från när det grävdes.
Borrhål: 225m
Ute: -3.8C
KB in: 2.1C
KB ut: -0.9C
KB cirkpump: 97%
För övrigt så stängde kylteknikern av tillsatsen helt och hållet, ska man kanske tillåta lite tillsats för att undvika att borrhålet blir utmattat?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 07 november 2019, 05:54:06 »
1155/1255 börjar begränsa kompressor vid -5.5 ut, och sänker varvet på kompressor, vid -6.5 ut
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #8 skrivet: 07 november 2019, 06:58:33 »
Tack för infon DonPablo :) Idag med ca 2+ ute ligger jag på in 0 och ut -3. Blir spännande när det går ned mot ett antal minusgrader....
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 07 november 2019, 17:51:56 »
Och med +2 in och -8 ut stannar kompressorn. Måste vara någon bugg i nyaste programvaran för den har aldrig behövt värma vv så kraftigt att frekvensen varit 94hz och ut temperaturen till hålet gräver en stor grav!
