Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
koppla laddpump
Ämne: koppla laddpump (läst 2736 gånger)
Bengt Lennart
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Bengt Lennart
koppla laddpump
04 oktober 2019, 11:36:36 »
Jag har nyligen monterat en CTC 408, 400V 3-fas. Den är ansluten till en befintlig acktank på 500 liter.
Min fråga är hur kopplar jag laddpumpen elektriskt? Kan den kopplas till värmepumpen så att den bara går när värmepumpen jobbar?
Just nu har jag kopplat pumpen till ett eluttag så att pumpen går hela tiden. Detta tycker jag verkar ineffektivt.
Har lusläst på CTC sidor men inte hittat ngt.
Med vänlig hälsning, Bengt
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: koppla laddpump
Svar #1 skrivet:
04 oktober 2019, 12:22:43 »
Min laddpump mellan VP och arbetstank går bara när VP går.
Radiatorpumpen mellan arbetstanken och raddarna går kontinuerligt.
Trevlig Helg
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: koppla laddpump
Svar #2 skrivet:
04 oktober 2019, 14:10:58 »
Från manualen:
Laddpumpen förser CTC EcoAir 400 med vatten. Om utomhustemperaturen är under + 2 °C går laddpumpen konstant för att
eliminera eventuell frysrisk.
Intern anslutning.
Vid intern anslutning styrs cirkulationspumpens flöde av styrningen i CTC EcoAir 400. Styrsystemet för CTC EcoAir 400 övervakar och säkerställer att produkten arbetar inom arbetsområdet. För bästa funktion väljs någon av nedanstående A-klassade cirkulationspumpar.
CTC EcoAir 406-408 Yonos Para PWM 7,0 art.nr 586396 303
CTC EcoAir 410 Yonos Para PWM 7,5 art.nr 586396 302
CTC EcoAir 415-420 UPM GEO 25-85 art.nr 586396 301
Extern anslutning
Vid extern anslutning installeras en cirkulationspump så att rätt flöde över värmepumpen kan garanteras.
För inkoppling av laddpump i EcoAir 408 se kopplingsschema sid 36 i Installations- och skötselanvisningen. Komponent G11.
Bengt Lennart
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Bengt Lennart
SV: koppla laddpump
Svar #3 skrivet:
04 oktober 2019, 14:18:48 »
Hej. Stort tack alla! Nu ska jag snarast försöka koppla laddpumpen till G11.
Trevlig helg, Bengt
Bengt Lennart
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Bengt Lennart
SV: koppla laddpump
Svar #4 skrivet:
07 oktober 2019, 16:03:45 »
Nu står jag vid min avklädda värmepump. Blir inte klok på var jag ska koppla in laddpumpen.
G11 på elschemat men var är det i verkligheten?
Det enda på G som jag hittar är G/L och G0/N men det verkar vara någon intern strömförsörjning?
Tacksam för svar!
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: koppla laddpump
Svar #5 skrivet:
07 oktober 2019, 16:24:13 »
Strömmatningen till cirkulationspumpen ska gå från C7 ledig skruvanslutning på det stora kretskortet A2. Strömmatningen ska göras via en 2 A säkring (t.ex. glasrörssäkring i kabelhållare). Nollan ska till lämplig plast att ta noll från. Bara att följa nollan från stora matningsplinten om det behövs. Jord ska till lämplig jordpunkt (brukar finnas någon skruv). Styrsignalen ska till Y3 på stora kretskortet samt till GND på samma block.
Detta ska i första hand göras av en elektriker! Viktigt att man förstår vad som ska göras så det blir rätt.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
koppla laddpump
gäster: 6623
användare: 1
jishi
