Författare Ämne: Någon som loggar avlufttemperaturen?  (läst 1751 gånger)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« skrivet: 04 oktober 2019, 11:28:56 »
Undrar om det är någon som loggar avlufttemperaturen och frånlufttemperaturen i sin IVT490?
Detta kan väl vissa hur effektivt värmepumpsdelen funkar.
Har kollat på ”Husdata” men där tycks ingen logga dessa temperaturer.
Går att koppla in extra givare som GT6 (om den inte användes för extern acktank som tänkt) och få denna med i loggningen.
Loggar min egen och har då upptäckt att den avfrostar bara på timerfuntionen som är inställd under installatörsmenyn 9.14.
När jag kollar på avlutstemperaturen tycks den inte gå under +2 grd, temperaturen precis efter expantionsventilen och avluftstemperaturen följer varandra väl. Dessa temperaturer pendlar upp och ner med ca. 1 grd, detta tolkar jag som att expantionsventilen reglerar.
Men för att det skall bli avfrostningsbehov måste dessa temperaturer vara under 0 grd.
Någon som loggar dessa temperaturer? För att ge mig lite kunskap.
(Försökt radera detta då det inte hamnade under IVT som tänkt men lyckas inte Rickard får gärna radera det eller flytta det)
« Senast ändrad: 04 oktober 2019, 17:55:45 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
SV: Någon som loggar avlufttemperaturen?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2019, 12:49:41 »
Var det inte så att det ganska ofta var problem med tryckvakten på fläktkortet på IVT 490 och man istället kunde byta till fläktkort utan tryckvakt och avfrostningen då enbart styrs av en timer? https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490-9kw/flaktkort-utan-tryckvakt.html
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2019, 16:49:04 »
Avfrostningsvakten tycks funka, kollade genom att lossa den undre slangen på vakten under drift, som resulterade i tillräcklig tryckskillnad som sedan resulterade i avfrostningsläge. Se bifogad bild.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
