Författare Ämne: Vakuumsuga rör och innedel.  (läst 7592 gånger)
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 04 oktober 2019, 07:43:19 »
Jag har just köpt en Qlima SJA2219.
Eftersom slangpaketet inte var med fick jag köpa det separat.
Det verkar som att utedelen är gasfylld, så nu undrar jag.
Behöver jag vakuumsuga rören och innedelen, och hur gör man i så fall.
Tacksam för svar.
//Folke
  • Antal inlägg: 36601
SV: Vakuumsuga rör och innedel.
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2019, 08:02:43 »
Det är otillåtet för en privatperson att göra det jobbet, du måste kontakta en installatör som är beredd att göra jobbet, och det brukar normalt kosta från ca 4000 kr och uppåt om det är seriös aktör.
Med detta sagt så hittade jag detta när jag sökte på gamla inlägg i forumet:
Vakuumsugning av värmepump
För att vacumsuga behöver du en vacumpump, blå & gul slang samt en vacumklocka. anslut den gula
slangen mellan vacumpumpen & vacumklockans anslutning. observera att den gula slangen har ett mittstift i
ena änden & ett hål i andra. Den ända som har ett stift skall vara kopplad till vacumpumpen.
Anslut den blå slangen under den blå mätarens uttag & utomhusenhetens trevägsventil. Observera att den blå
slangen har ett mittstift i ena änden och ett hål i den andra. Den änden som har ett stift skall vara kopplad på
utomhusenheten.
Kontrollera att den röda kranen på klockan är stängd & att den blå kranen är helt öppen.
Starta vacumpumpen & kontrollera att mätaren går mot -1.
Låt vacumpumpen suga i 60 minuter. Stäng sedan den blå kranen på klockan & stäng av pumpen.
Kontrollera mätarens position & låt den vara i 30 minuter, kontrollera därefter att
mätaren inte har rört sej. Har den rört sej finns det ett läckage & man behöver kontrollera anslutningarna.
Om systemet är tätt kan man släppa på gasen enligt följande: Lossa täcklocket på trevägsventilen, öppna
gaspåsläppet försiktigt genom att skruva insexskruven moturs tills den blå mätaren visar 0 eller strax över.
Stäng gaskranen igen genom att vrida medurs. nu har du ett litet övertryck i systemet vilket medför att lite gas
kommer att sippra ut när du lossar den blå slangen frå trevägsventilen. Detta gör att ingen luft kommer in i
systemet. När du har lossat den blå slangen kan du släppa på gasen helt genom att vrida insexskruven helt
moturs tills det tar emot.
Öppna den övre ventilen på samma sätt.
Nu är vacumsugningen & gaspåsläppet klart.
Källa: Beskrivning som följde med en Trendimport vakuumpump.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2019, 08:16:50 »
Jo, jag vet vad som gäller, men om utedelen är gasfylld går det att bara vukuumsuga rören och innedelen utan att gasen går förlorad.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2019, 08:34:19 »
jo så är ju tanken.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2019, 20:23:00 »
Vet du hur man gör?
« Svar #5 skrivet: 04 oktober 2019, 21:16:24 »
Själva grejen med detta är väl att man KAN göra det själv, men man bör inte göra det själv.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 04 oktober 2019, 22:43:46 »
Kan vara bra att veta!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 04 oktober 2019, 22:50:19 »
Om man misslyckas med att skruva ihop rören korrekt och tight, så att gasen läcker ut.....
...blir det en dyr läxa.
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2019, 07:02:10 »
Det jag vill komma fram till är att det är rätt vanligt att man misslyckas med saker man gör för första gången.
Det skulle tala för att du kontaktar en installatör för att få det gjort.
Det som talar för att du skall göra det själv är själva kärnan i detta projekt, att du köpt en billig värmepump för att du ville ha en billig lösning, kontaktar du en installatör och ber honom göra jobbet så är det inte längre ett billigt projekt.
Det du kan göra är att köpa eller låna en vakuumpump med tillhörande instruktion och göra jobbet själv, du bryter mot lagen, men det gör vi ju lite till mans rätt ofta - så det kanske inte är någon stor sak.
Ett annat alternativ, om du inte öppnat förpackningen, är att byta ut den värmepump du köpt mot en variant med "quick connect" (Om de fortfarande säljer dessa) så blir det mycket enklare att göra det själv, men även då bryter du mot gällande lag.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2019, 10:12:56 »
Jula verkar ha blivit hårdare på att sälja pumparna nu. Min kompis hävdar att han var tvungen att visa ID för att köpa sin LVP nu för nån vecka sedan. Och att han sedan blev uppringd för att ge certifikatnummer på den han hade tänkt anlita för installationen.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2019, 15:48:36 »
Man behöver inte legitimera sig för att köpa en vara, vidare så här inte jula något att göra med vilken firma man använder för installationen.
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2019, 16:02:23 »
Jula kan väl sätta vilka "regler" dom vill för att sälja sina prylar , eller? För lika väl som köpare kan ställa krav för att köpa kan säljare sätta krav för att sälja.
Utloggad Folkeh
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2019, 16:52:44 »
Jula har ingen rätt att neka (diskrimenra) någon att köpa något, under förutsättning att denna kan betala
« Svar #13 skrivet: 05 oktober 2019, 18:00:08 »
Det är väl lite som att man inte får köpa ett vapen utan att uppvisa ett intyg på att man får inneha ett vapen. Det handlar inte alltid bara om betalning. Vissa varor kan vara belagda med restriktioner.
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2019, 19:07:57 »
Pyttsan
självklart kan jag neka dig som företag att köpa en vara eller tjänst det räcker att jag ser att du inte knyter slipsen rätt.
Jag som företag bestämmer detta. Detta är inte allmännyttan. INGEN kan tvinga mig till ett avtal med dig, och ett köp är ett avtal.
Jag har dessutom suveränitet på att sätta priset och ingen har med detta att göra. Du betalar 20tkr för en pump men din kompis 5tkr, det bestämmer jag!
