Författare Ämne: Placering av Hero LN35 i äldre fritidsstuga  (läst 2827 gånger)
Utloggad Tomtefar
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 oktober 2019, 06:43:11 »
Jag behöver lite ideer om bästa platsen att placera värmepumpen på. Huset används som fritidsstuga i Värmland och eftersom vi vill kunna vara där över Jul vill vi ha lite billigare värme än de direktverkande elementen som finns där nu. Huset är byggt 1918 så isoleringen är inte super. Halva övervåningen är inte inredd, så värmepumpen är för närvarande mest för bottenvåningen där det finns vardagsrum, kök, badrum och hall. Jag misstänker att hallen är designad att vara kallställd, eftersom det är väldigt kallt där, så kommer troligtvis hålla dörrarna till hallen stängda och öppna dörren mellan vardagsrummet och köket.
Planerar att så småningom installera en vedspis i köket och en gjutjärnskamin i vardagsrummet.
Jag har funderat på de två platserna markerade A och B på planlösningen. Verkar de bra platser eller finns det en bättre plats?
SV: Placering av Hero LN35 i äldre fritidsstuga
« Svar #1 skrivet: 03 oktober 2019, 14:53:44 »
Ingen höjdare att ha ljud/blåst ovanför huvet när man sitter i soffan.
En golvmodell till höger om fönstret ser ut att vara ett alternativ.
Utloggad Tomtefar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2019, 12:57:41 »
Tack TS Comfort. Ja, det har du rätt i. Inget vidare behagligt att sitta i soffan och med blås i nacken. Jag kollade lite mer på golvmodeller och Mitsubishi KJ35 (https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/golvstaende-varmepump/) verkar ju ok. Tror du att det skulle funka bra med en sån under fönstret på bilden? C i planlösningen. Det skulle kanske bli lite snyggare i en gammal stuga med lågt i tak. Tror du att luften tar sig runt hörnet och in genom dörren till köket? Dörren till hallen precis bredvid kommer vara stängd eftersom det är dåligt isolerat där och troligtvis designat för att vara kallställt.
Den har inte inbyggd Wifi men en Airpatrol Wifi skulle kanske funka bra istället?
Utloggad Tomtefar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2019, 13:04:19 »
Ska tillägga att det finns utsugsventiler i badrummet och köket (dock inga friskluftventiler än). Hoppas att det hjälper varmluften att hitta till köket och badrummet.
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2019, 15:53:18 »
Prova med att placera en 2kW byggfläkt på dom ställen det finns möjlighet att montera tex en KJ35.
Är det inte galet mycket jobb/kostnader så skulle jag försöka fixa hallen och vill du inte värma övervåningen så kanske en dörr till trappen är ett alternativ.
Utloggad Tomtefar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2019, 08:14:04 »
Tyvärr så har jag inte möjlighet att testa på plats eftersom vi bor utomlands. Jag provade lite olika möblemang på planlösningen på datorn och jag tror att det kanske skulle gå att installera innedelen under mittenfönstret istället. Då ska det väl iallafall blåsa in i köket ordentligt?
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2019, 10:21:00 »
Innerdelen är 60cm hög så har du bara tillräckligt med höjd så kan du ha den under fönstret.
Antar att du åtmindstånde har någon form av värmekälla i ditt badrum då den dörren oftast är stängd.
Utloggad Tomtefar
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 07 oktober 2019, 15:53:26 »
Japp, det är 75cm mellan golvlist och fönsterbänken.
I badrummet (som inte är riktigt klart än) blir det golvvärme.
