Författare Ämne: Är detta en rumsgivare?  (läst 1049 gånger)
Yhgtrkj
Yhgtrkj
« skrivet: 02 oktober 2019, 20:15:30 »
Byggt villa där det installerats en NIBE F730. I hallen sitter en dosa som invändigt och utvändigt ser ut precis som temperaturgivaren på fasaden. I dess inte finns en liten grå dosa som det står WAGO 260 på med en liten diodliknande sak på höger sida. Av de fyra trådar som går ut ur kabeln i väggen är endast en inkopplad på motsatt sida från "dioden". I utegivaren är två trådarav fyra inkopplade, i övrigt ser dosorna identiska ut.
På displayen visas dock bara en temperatur utanför husikonen och ingen i densamma. Tittar man på innertemperaturloggen så fanns där förra veckan ingen graf förutom en topp vecka 35 men nu verkar det synas värden från vecka 35 till 39. Jag kan således inte förstå om jag har en rumsgivare eller inte.
Vi ringde därför till elektrikern som installerat systemet och enligt honom är dosan i hallen någon typ av hjälpmedel för trådlös kommunikation och alltså inte någon temperatursensor. Känner mig fortfarande tveksam och undrar om någon här kan hjälpa mig identifiera dosan och berätta varför jag har en innertemperaturlogg men ingen innertemperatur som anges på displayen.
  • Antal inlägg: 31189
SV: Är detta en rumsgivare?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2019, 21:58:18 »
Ja, det är en rumsgivare, "dioden" är inte en diod utan en termistor.
Den ska kopplas in med 2 tåtar (om du har 4 kan du ansluta dom 2 och 2).
Inne i Nibe 730 ska den anslutas mot 3-4 på plint AA3-X6.
I övrigt pratar din elektriker smörja.
