Författare Ämne: Kompressor verkningsgrad  (läst 1911 gånger)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 02 oktober 2019, 20:08:39 »
Hur vet jag hur många procent min kompressor går på i niben? Står ju hz är det som att direkt översätta till procent? 46 hz=  kompressor kör på 46  % ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: Kompressor verkningsgrad
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2019, 21:01:07 »
1255-16 har 20hz som minst. Vet ej max men tycker mig läst att de små nibe går till 120hz
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 03 oktober 2019, 10:47:58 »
Du kan sök här så hittar du max och min frekvens för 6, 12 och 16 kW modellerna.
Sedan beror effekt in och ut av temperaturerna också så du kan inte bara dra raka sträck mellan punkterna och säga att 46Hz är 6,7 kW ut och COP 4,57 eller vad du tycker det borde bli.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2019, 12:20:23 »
Frekvensen på växelströmmen som omriktaren skickar ut till kompressorn, bestämmer dess varvtal. Hur hög effekt kompressorn förbrukar beror inte bara på varvtalet utan även på tryckskillnaden mellan hög- och lågtryckssida, ev inre läckage i kompressorn, friktionsförluster, elektriska förluster i motorn mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
