Författare Ämne: Utomhusdel värmeväxlare Luft/Vatten med fläkt.  (läst 2110 gånger)
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
« skrivet: 02 oktober 2019, 10:58:54 »
Jag vet inte det tekniska namnet för det jag letar efter. Men utomhusdelen som växlar Luft/Vatten med brine- eller glykol-krets.
Det är alltså utomhus-värmeväxlare utan kompressor-delar. Jag har ofta sett såna installationer på mellanstora byggnader, kontor t.ex.
Är det någon som har något åt detta hållet till salu? Gör inget om slingan inte är tät, så länge det går att löda ihop de trasiga segmenten.
Hälsningar
Daniel
« Senast ändrad: 02 oktober 2019, 12:25:53 av DanielW »
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
SV: Utomhusdel värmeväxlare Luft/Vatten med fläkt.
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2019, 11:46:53 »
Det kanske går att använda en skrotad luftvärmepump där man plockar ur kompressorn och bara använder förångaren och fläkten? Dock kanske det är lite klena rör i den?
Vad är det du ska använda den till? Vilken effekt är det du ska växla?
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2019, 12:29:37 »
Relativt stor, skulle gissa en vanlig utomhusdel för gas är för liten.  Jag har en växlare på brinesidan för att köra frikyla. Men tänkte koppla så att om det är över 5-10 grader i uteluften mot bergvärmehålet så startar ute-växlaren och dess cirkpump.
Jag tar nämligen ut för stor effekt ur mitt bergvärmehål och misstänker att det fryser framåt januari (flödet minskar, gissar att slangarna kläms ihop). Och återhämtningen iår har inte varit så stor som jag hoppats på... :(
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2019, 13:09:28 »
Thermia hade (har?) en luft-vattenpump med kompressor inne och brineslinga till utedelen med fläkten. Kanske går att få tag på en skrotad sån? Men då behöver man nog rätt kontakter.
En annan lösning som kanske inte är den snyggaste är att köpa en bilkylare med fläkt(ar) på skroten och hänga upp.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2019, 22:10:20 »
Aerotemper?
