Allmänt forum
Jag vill köpa!
(Moderatorer:
utopiazz
Utomhusdel värmeväxlare Luft/Vatten med fläkt.
Ämne: Utomhusdel värmeväxlare Luft/Vatten med fläkt. (läst 2106 gånger)
DanielW
Mupp
Kan värmepumpar
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 97
Gratis värme - Ja tack!
DanielW
02 oktober 2019, 10:58:54 »
Jag vet inte det tekniska namnet för det jag letar efter. Men utomhusdelen som växlar Luft/Vatten med brine- eller glykol-krets.
Det är alltså utomhus-värmeväxlare utan kompressor-delar. Jag har ofta sett såna installationer på mellanstora byggnader, kontor t.ex.
Är det någon som har något åt detta hållet till salu? Gör inget om slingan inte är tät, så länge det går att löda ihop de trasiga segmenten.
Hälsningar
Daniel
Senast ändrad: 02 oktober 2019, 12:25:53 av DanielW
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Utomhusdel värmeväxlare Luft/Vatten med fläkt.
Svar #1 skrivet:
02 oktober 2019, 11:46:53 »
Det kanske går att använda en skrotad luftvärmepump där man plockar ur kompressorn och bara använder förångaren och fläkten? Dock kanske det är lite klena rör i den?
Vad är det du ska använda den till? Vilken effekt är det du ska växla?
DanielW
Mupp
Kan värmepumpar
Stad/land: Halland
Antal inlägg: 97
DanielW
Svar #2 skrivet:
02 oktober 2019, 12:29:37 »
Relativt stor, skulle gissa en vanlig utomhusdel för gas är för liten. Jag har en växlare på brinesidan för att köra frikyla. Men tänkte koppla så att om det är över 5-10 grader i uteluften mot bergvärmehålet så startar ute-växlaren och dess cirkpump.
Jag tar nämligen ut för stor effekt ur mitt bergvärmehål och misstänker att det fryser framåt januari (flödet minskar, gissar att slangarna kläms ihop). Och återhämtningen iår har inte varit så stor som jag hoppats på...
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
02 oktober 2019, 13:09:28 »
Thermia hade (har?) en luft-vattenpump med kompressor inne och brineslinga till utedelen med fläkten. Kanske går att få tag på en skrotad sån? Men då behöver man nog rätt kontakter.
En annan lösning som kanske inte är den snyggaste är att köpa en bilkylare med fläkt(ar) på skroten och hänga upp.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #4 skrivet:
02 oktober 2019, 22:10:20 »
Aerotemper?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Allmänt forum
Jag vill köpa!
(Moderatorer:
utopiazz
gäster: 2143
användare: 7
lars
Rickard
datarutan
Börje__
krambriw
Västerhaninge 17
Tony B
