Författare Ämne: Från- och tilluft i samma utrymmen?  (läst 6622 gånger)
Utloggad Majem
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 23 februari 2006, 14:09:27 »
Vi har precis köpt ett hus där det tidigare stod en CTC Master 103, men eftersom den var gammal och lät väldigt illa osv. så har vi bytt ut den mot en Nibe Fighter 410P. Den nya värmepumpen fungerar utmärkt, så där är det inga problem.
Det som jag undrar över är något som han som besiktade huset innan köpet också reagerade över: nämligen att det i t.ex. badrummet är BÅDE från- och tilluft. Han sa att det normalt bara skall vara frånluft i badrum, kök, toaletter och tvättstuga och sedan tilluft i övriga utrymmen. Ägaren till huset hävdade dock att det var helt i sin ordning, att när huset byggdes 1991 så installerades det på det sättet och det skulle då vara ännu mera ekonomiskt.
De som installerade den nya värmepumpen för oss sa inget om detta, men gav oss rådet att kontakta någon för att få rensat rören (vilket tydligen aldrig är gjort tidigare) och även få justerat ventilationen, så att allt fungerar optimalt. Detta lät som en bra idé, så jag kontaktade en firma för att få det fixat. Karln jag pratade med där lät nu precis lika förvånad som besiktningsmannen när jag beskrev att vi har dubbla don i t.ex. badrummet. Han hade inte hört talas om något liknande, men de skulle självklart komma och kika på det hela.
Är det någon här på forumet som vet något mera om detta? Har ni någon erfarenhet eller är det helt enkelt så att de när huset byggdes har gjort fel? Då kanske det är en idé att plugga igen de felaktiga donen... eller vad gör man?
Många frågor, men så är det när man är nybörjare... tur det finns andra som är proffs!  :)
Tack på förhand!
//Majem
  • Antal inlägg: 31282
SV: Från- och tilluft i samma utrymmen?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2006, 15:02:12 »
Jag har liknande situation, i badrummet nere finns tilluft (tallriksventil direkt i ytterväggen) men jag har den stängd och tar in luften via dörren (har sågat en springa i nerkanten). Fast jag tror att ventilen är ett misstag då det enligt originalritningen skulle vara en garderob där duschen är och ventilen är nog avsedd för den.
I badrummet uppe finns endast frånluft.
Utloggad berra47
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2006, 15:04:05 »
En CTC-Master 103 har uppvärmning i tilluften och kan värma huset ned till
ca 0 °C. Om inte tilluft finns i bad eller toa blir det kallt i dessa utrymmen
innan radiatorerna börjar att värma huset. Kan förstå att det verkar märkligt
för en som inte kan funktionen på en CTC-Master 103.
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 15:25:35 »
Men om ventilationen är balanserad så borde det ju komma in uppvärmd luft till våtutrymmena från övriga huset? ???
Utloggad berra47
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2006, 07:56:38 »
Det måste vara övertemperatur på luften som kommer in i rummet för att det skall värma
rummet. Med övertemperatur menas att temperaturen är över rumstemperaturen. *vinkar*
Utloggad Majem
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2006, 22:58:41 »
Men betyder det att vi borde ändra på detta nu när vi har en Nibe Fighter, eller fungerar det fortfarande på samma sätt som med den gamla CTC'n? Kan vara bra att veta innan vi får hem någon som skall justera ventilationen...  Sc:,h
/Majem
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2006, 01:08:43 »
/Majem
Normalt så tar man in luften i sovrum och vardagsrum och tar ut den i kök, badrum/WC samt tvättstuga vid vanlig frånluftsventilation. Se till att luften kan ta sig in i badrummen med dörrarna stängda.
Utloggad jonny majava
  • Antal inlägg: 15
    • Min site
« Svar #7 skrivet: 23 april 2006, 21:49:57 »
Jag har CTC Master 103-9R och det är skitkallt  på toan.
Där finns både frånluft och uppvärmd tilluft men men enligt min uppfattning beror den dåliga uppvärmningen av toan på att huset bara har en enda inomhusgivare centralt placerad i en ganska öppen planlösning. Toan är ju egentligen det enda stället i huset som är avskilt från resten då man normalt har toadörren stängd.
Så vad jag menar är att när tempen runt inomhusgivaren kommer upp till den önskade temperaturen så värms inte tilluften mer än till just samma temperatur eller strax över. Att det sen är kallt på toan skiter ju inomhusgivaren i eftersom den ju inte kan mäta den tempen... Och att skruva på termostaten på elemenet inne i toan gör ju heller ingen nytta eftersom styrenheten inte anser att det behövs skicka ut nån värme där heller pga inomhusgivaren redan har givit signal om att huset är tillräckligt varmt... Jag tycker detta är synnerligen irriterande.
Skall det va så här?
Ramnäs, Västmanland. 152 m2, 1+1/2 plan byggt 1979.
www.pilotmix.com
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #8 skrivet: 24 april 2006, 00:39:01 »
Hej, testar bara om R.C kom hit till detta inlägg eller högst upp när han tryckte på den lilla blå.
Blev det en blå
Messer
« Senast ändrad: 24 april 2006, 01:09:51 av messer »
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #9 skrivet: 24 april 2006, 00:45:30 »
Jag kom hit från nyliga inlägg(om det är den som är den lilla blå)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad lifem
  • I Branchen
  • Stad/land: Göteborg
« Svar #10 skrivet: 31 maj 2006, 20:49:22 »
 Tyvärr har du, eller tidigare ägaren fått fel panna installerad! Du/ni skulle haft en Nibe 420 istället, Den värmer tilluften!
Mitsubishi Electrik FD25 och Egen byggd markvärmepump, direkt expansion i marken 70m 1/2" förångar slinga. kopplad på golvvärme och förvärmning av VV . 9500KWH inkl hushållsel. 125kvm uppvärmd yta.
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #11 skrivet: 31 maj 2006, 23:14:28 »
Hallå där... figther 410 är helt rätt den värmer tillluften precis som gamla ctc 103...
Och jag hade en gång i tiden ett hus som jag byggde själv med exakt  den lösning med tilluft å frånluft i badrummet..
Innegivaren satt centralt..Det var ett Myresjöhus och där va det så ritat med ventilationen. Alltså inte fel utan man gjorde så på tidigt 90-tal.
Med F 410 går det att höja temp med förskjutningen å dra ner temp på radiatorerna där det blir för varmt... då kommer alltså kallaste rummet styra temperaturen inne resten sköter din radiatorer med  termostaten..
Det som är tokigt med gamla inställningar med balancerat flöde är att så ska inte F 410 ha utan den ska ha 80% tillluft av projekterat frånluftsflöde... så ett visst undertryck skapas.
« Senast ändrad: 31 maj 2006, 23:16:29 av Digital »
Kärringen mot strömmen...
