Författare Ämne: Kan FLV gynnas av en liten kamin?  (läst 1681 gånger)
Utloggad mena
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 september 2019, 19:00:57 »
Har nu en äldre frånluftvärmepump som ger luftvärme via ett tilluftaggregat och värmer varmvatten.
Här funderat på om denna pump skulle gynnas ifall man installerade en liten myskamin tex contura med täljsten runt om.
Jag vet att kaminen ger mest mysfaktor och tillskottsvärme då man eldar men klarar inte av att hålla värmen särskilt länge.
Men om man kopplar ett don ovanför braskaminen tror ni man kommer tjäna något på detta dvs att frånluftvärmepumpen får hjälp.
Tänker mest riktigt kalla dagar här uppe i Norrland Umeå. När det är -15 och man tänder igång braskaminen ?
Nu har vi en frånluftvärmepump IVT 590 från 2005 som lever om.
Och ett vattenburen tilluftaggregat electrostandrad TA 400 120w
« Senast ändrad: 30 september 2019, 19:02:51 av mena »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Kan FLV gynnas av en liten kamin?
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2019, 06:31:58 »
Nej
Att ha en värmekälla som avger mycket värme under kort tid är ingen bra kombination med en FLVP. Den kommer naturligtvis att kunna tillvarata en del av energin om behov föreligger men beroende på pumpens kapacitet och husets aktuella värmebehov, så kommer det mesta att ventileras ut. Pumpen har inget extra stort magasin där den kan lagra överskottsenergin. Det är därför som det är mycket bättre med en kakelugn eller liknande som avger "lagom" med värme under lång tid. Att ha ett don nära värmekällan är inte nödvändigt, snarare tvärtom, du kommer att suga ut mycket av värmen direkt och blåsa ut den till kråkorna istället för att den sakta får sprida sig runt i huset
Däremot finns ju dom andra fördelarna med att ha en kamin överhuvudtaget
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2019, 08:16:01 »
Precis, jag skulle försöka sprida värmen från kamin runt i huset istället för att suga ut den till en FLVP direkt.
Du har större nytta av en kamin som direkt värmekälla till huset än att försöka värma frånluften.
