Författare Ämne: Dimensionering cirkulationspump bergvärme  (läst 2042 gånger)
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
« skrivet: 30 september 2019, 14:02:17 »
Min cirkulationspump på brine-sidan har lagt av, dessvärre har jag ingen aning om vad som satt där för märk-plattan har aldrig suttit på plats.
Jag har ett borrhål på ca 170meter.
Jag har ett gäng cirkulationspumpar liggande, men jag har inte lyckats förstå mig på vad siffrorna egentligen betyder.
Någon som kanske kan förklara snabbt vad meter tryck som krävs och vad det gör för skillnad egentligen?
De jag har är:
Wilo RSG 25/8-3-PR-6
Grundfos UPS15-60 CIL 130 (Tror denna suttit i en luft-vatten VP en gång i tiden)
Grundfos UPS25-60 K 130
Om jag nu skall köpa en ny, Vad bör det vara för siffror på denna? Jag har koll på de olika modellerna som är varvtalsstyrda och energisnåla mm, men inte var siffrorna betyder!
Tack på förhand
Daniel
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
  • Antal inlägg: 36581
SV: Dimensionering cirkulationspump bergvärme
« Svar #1 skrivet: 30 september 2019, 16:22:12 »
I Nibes 10 kW värmepump sitter Grundfos UPS 25-80, 25 beskriver vilken dim. på anslutningen, och 80 hur många kPa tryck den ger.
Lite beroende på hur din installation ser ut så kan du klara dig med en 60-pump, alltså om du har få 90°-böjar och bra rördimensioner på KB-kretsen.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2019, 18:39:56 »
Tack! Jag valde wilo-pumpen då den har 8m vattenpelare, alltså 80kPa. Har en del skrot på vägen..
