Författare Ämne: Luft/luft som komplement till Luft/vatten  (läst 5292 gånger)
Robin Willander
Robin Willander
« skrivet: 30 september 2019, 11:51:50 »
Tjena.
Är det fel att tänka sig en luft/luft som ett komplement till det luft/vatten system jag har idag. såna här tråkiga höstdagar med blåst men inte så låga yttertemperaturer gör ju att det blir lite småruggigt ute.
Hoppas på inte allt för tokiga svar på denna fråga
SV: Luft/luft som komplement till Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 30 september 2019, 13:08:30 »
Enklast är väl om det går att koppla in en rumsgivare till luftvattenvärmepumpen så den vaknar till liv även om det inte är kallt ute!? Om luftvattenvärmepumpen är underdimensionerad för huset kan man komplettera med luftluftvärmepump om man vill och planlösningen är lämplig för det.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 30 september 2019, 13:22:11 »
Varför inte?
En luftvärmepump ger värme direkt och även kyla om man så vill. Driften är inget som ens kommer att märkas på elräkningen om du bara vill ha den som stöttning ibland.
Som sagt en rumsgivare är bra. Sen jag skaffade en till vår frånluftsvärmepump gav det väldigt fin komfort.
Så här års eldar ja i kaminen en gång per dygn och resten tar luftvärmepumpen som förbrukar 2-300W per timme. Har nu mellan 21-22° inne.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 30 september 2019, 15:59:07 »
OM du köper en rumsgivare till din luft/vattenvärmepump så kommer den att dra ned effekten om du startar en eventuell luftvärmepump.
När du sedan stänger av luftvärmepumpen så kanske det hinner bli lite kallt igen innan luft/vattenvärmepumpen åter gasar på och värmer upp det vattenburna systemet.
I de flesta värmepumpar finns annars en möjlighet att knäcka kurvan som bestämmer framledningstemperaturen vid olika utetemp, just i området -5 till + 5 grader ute kan det behövas lite extra temp på framledningen för att man skall uppleva det behagligt inne.
Men rent allmänt, har du öppen planlösning är det aldrig fel med en luftvärmepump som komplement, dels värmer den ju snabbt upp huset om du känner dig frusen, och dels kan du ju köra kyla på sommaren om det är för varmt inne.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 30 september 2019, 16:08:32 »
Tjena.
kan inte låta bli, men om det blir småruggigt ute så hjälper inte en luft/luft utan det kommer fortfarande vara småruggigt ute.
seriöst, är din luft vatten underdimensionerad?
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
« Svar #5 skrivet: 30 september 2019, 19:51:33 »
Funderar i samma banor som Rickard, att du behöver öka temperaturen på framledningen runt 0 till 10 plus nånstans. Är annars en stor fan av innegivare, speciellt om man har ett hus som är känsligt för blåst eller fukt.
Men till din fråga. Nej det är inte alls nån dum ide att stötta upp med en luft/luft värmepump. Mycket billigare än att byta luft/vatten till en större.
För runt 20-30 tusen har du en luft/luft installerad och klar medans en luft/vatten kan gå lös på 120 tusen och uppåt. Och att byta en luft/vatten pump ligger inte så långt bort i pris från att köpa en helt ny då man oftast ändå drar nya kylrör och själva jobbet tar nästan lika lång tid.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad Robwi
« Svar #6 skrivet: 30 september 2019, 20:39:06 »
jag har innegivare men upplever att med kamin i 1 1/2 planshus med källare så är det utmanande och få till en jämn temperatur inomhus.
Jag ska kolla över framledningstempen på anläggningen.
  • Antal inlägg: 215
« Svar #7 skrivet: 30 september 2019, 20:52:03 »
Jag har vattenmantlad kökspanna i köket och en liten kamin i vardagsrummet. Funkar kaka då innegivaren sitter hyfsat nära dessa och värmen från pannan stryps tidigt så att jag får ut mesta möjliga när jag eldar istället för en torrbastu.
Kan räcka med att du flyttar innegivaren lite för att det ska fungera bättre. Ett tips är att skaffa några vanliga termometrar och flytta runt lite när du eldar. Nånstans ett rum bort från kaminen så att värmen inte slår ifrån för tidigt, men samtidigt faktiskt slår av när det börjar bli riktigt varmt.
