Författare Ämne: Hjälp mig förstå GP1 och GP6 Nibe VVM 325  (läst 12450 gånger)
Utloggad fseger
  • Antal inlägg: 15
  • Nibe 2120 8kW/VVM 325
« skrivet: 29 september 2019, 16:54:28 »
Sitter och tittar på principchemat för VVM 325 och fattar inte :) Se bifogad bild.
Den övre circpumpen i bilden är GP1 antar jag, den undre GP6. GP1 verkar den kunna styra analogt, GP6 går med fast fart.
Vad har GP6 för funktion? När värmer vatten går den har jag sett, när värmer huset står dem still.
Fattar inte för när värmer tanken, ser ju då ut som den ligger i serie på returen av slingan genom tanken och borde ju då skicka det vattnet ut på radiatorerna?
Varför finns GP6, vad är dess funktion.  Får inte ro förrän jag förstår :)
1.5 plan 126 m2
Utloggad fseger
  • Antal inlägg: 15
SV: Hjälp mig förstå GP1 och GP6 Nibe VVM 325
« Svar #1 skrivet: 29 september 2019, 18:59:11 »
Förstår nu ännu mindre när provat lite  :(
Om väljer radiatorer+golvvärme i uppstartsguiden går GP1 alltid på fast fart 66%, både när laddar varmvatten och när värmer huset.
Om väljer radiatorer, vilket ju är det jag har,  reglerar den farten på GP1 i båda fallen (vilket ger problem med varning hög temp förångare i slutet på varmvattenuppvärmning)
Varför? Hur kan flödesreglering av GP1 vid värmning av varmvatten variera beroende på vad jag valt för radiatorsystem?
Nibes manualer är väkdigt snåla beskriva hur pannan tänker måste jag säga.
1.5 plan 126 m2
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2019, 13:31:00 »
Kan inte förklara mer än att GP6 går för att cirkulera värmesystemet medan GP1 cirkulerar varmvattenladdning. Härav att GP6 bara går just vid vi-körning. Har förvisso en 320 men tror inte det skiljer där. Kör min på radiatorsystem men upplever inga tempvarningar så det kan jag inte svara på..
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2019, 22:11:50 »
Jag tror den är till för att minska risken för knäppningar efter VV-laddning.
Den cirkulerar som sagt radiatorvattnet vid VV-laddning via den lilla inbyggda tanken så att temperaturen i värmebärarkretsen inte ska sjunka så mycket, så att temperatursvängnngarna som annars kan uppstå efter en VV-laddning jämnas ut.
