Författare Ämne: Ivt490 tabort frånluft kök  (läst 1662 gånger)
Utloggad Hannesgustaf
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 september 2019, 13:26:11 »
Har en ett plans lgh på ca 96 kvm med frånluftdon i badrum,wc, garderob. Måste man ha i köket med eller klarar man sig utan det. Upplever inga lukter som det är. Ska man kompensera att sätta en spalt ventil i fönster i kök för att få in lite fräsch luft där ?.
Nu ligger badrum i anslutningen till hall och köket på andra sidan väggen
 :-* :-* help
SV: Ivt490 tabort frånluft kök
« Svar #1 skrivet: 29 september 2019, 14:29:46 »
Hej! IVT 490 är en frånluftsvärmepump och dessa har egen tavla i detta forum. Det ska finnas frånluftsdon i köket men inte vid spisen utan någon annanstans i taket. Köksfläkten får normalt inte kopplas till frånluften utan ska ha en egen kanal ut på taket.
« Senast ändrad: 29 september 2019, 16:50:57 av Josth »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 29 september 2019, 15:11:07 »
Hej! IVT 490 är en frånluftsvärmepump och dessa har egen tavla i detta forum. Det ska finnas frånluftsdon i köket men inte vid spisen utan någon annanstans i taket. Köksfläkten får normalt inte kopplas till frånluften utan ska en egen kanal ut på taket.
Om det inte finns någon annanstans att sätta det för IM kanalen till fläkten löper längs hela väggen är det verkligen ett måste att ha frånluftdon där i kök ?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2019, 16:59:13 »
Om det är en lägenhet i ett flerfamiljshus så finns krav på obligatorisk ventilationsbesiktning och då blir det inte godkänt utan frånluft i kök. Går det inte att sätta frånluftsdonet på väggen bakom imkanalen?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 29 september 2019, 19:55:02 »
Ja alltså pannan står bakom köket men jag kan ju givetvis göra hål i gipsen bara och låta pipan med utsug typ suga ut tak anslutningen där IM kanalen går eller göra hål och låta den suga i en låda jag gjorde för fläkt anslutningen mellan fläkt och överskåp men det får ju inte plats nåt justerings don då liksom. Känns som det blir skit hur man än gör. Som det är nu suger den i undertaket på toaletten bara
  • Dot gäster: 2520
