Författare Ämne: Kaminläge ?!?!  (läst 3644 gånger)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Kaminläge ?!?!
« skrivet: 29 september 2019, 12:05:54 »
Har läst och läst och googlat.  .,;- help
Luft/luft med kaminläge. Det enda jag hittar är ju maskiner med rent fläktläge för att sprida värmen från kaminen.
Frågan är finns det login maskin med ”RIKTIGT” kaminläge dvs innerdelen står på värmeläge och när det blir varmare än valt börvärde så startar fläktläge för att sprida värmen.
Problemet med att slå över manuellt i fläktläge är ju att man behöver vara där och byta läge samt komma ihåg att sätta igång värmeläget igen, så man inte vaknar och det är kallt.
Någon som vet.
SV: Kaminläge ?!?!
« Svar #1 skrivet: 29 september 2019, 13:30:17 »
Toshiba har några modeller.
Om den står i tex fläktläge 3 som är rätt vanligt så kommer kompressorn stanna men fläkten fortsätter gå i fläktläge 3 när börtemperaturen uppnåtts.
Vet inte hur fläkten gör om den står i autoläget men dom flesta använder nog en fast fläkthastighet så den inte kan vandra till för hög fläkt på grund av ljud/blåst
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Kaminläge ?!?!
« Svar #2 skrivet: 29 september 2019, 19:15:11 »
Åtminstone Daikin Caldo XRH har så kallad öppenspis logik. När värmen från eldstaden kommer till värmepumpen ökar värmepumpen hastigheten på fläkten. När elden har brunnit ut går fläkten ner på tomgång och värmepumpen tar över driften. Vet inte hur många steg på fläkten som använts vid eldning, men spridningen av värmen funkar bra i mitt fall.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
SV: Kaminläge ?!?!
« Svar #3 skrivet: 29 september 2019, 19:53:51 »
Om den står i fast fläktläge på tex 3:an så går den väl inte högre i fläktläge vid ”kamindrift” ?
Även om det skulle vara bra för spridningen så kan nog en del tycka det blir för mycket blåst och ljud
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Kaminläge ?!?!
« Svar #4 skrivet: 29 september 2019, 20:51:11 »
Jag vet inte vilken hastighet fläkten använder då jag har den i auto.
Nu sitter min värmepump i ett fritidshus och när det är riktigt kallt (-30)och vi är där, så eldar vi några gånger under dygnet utan att fläkten stör. Och när vi inte är där och det är riktigt kallt så antar jag att fläkten jobbar på riktigt frisk.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
SV: Kaminläge ?!?!
« Svar #5 skrivet: 29 september 2019, 20:58:03 »
Prova kör i fast läge någon gång, säkert några som är nyfikna och som kanske inte vill att den ska vandra iväg på ”för hög”  fläkthastighet.
Daikin eller någon annan som provat kanske kan flika in annars.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Kaminläge ?!?!
« Svar #6 skrivet: 30 september 2019, 01:04:30 »
I autofläkt går den fritt i kaminläget. Från lägsta till högsta. Ställer du ett manuellt läge så går maskinen upp till det men inte högre. Detta för dem som är känsliga för ljud eller vill ha en viss övertemperatur i rummet när de eldar.
Med vänlig hälsning
D
  • Dot gäster: 2098
