Författare Ämne: Trådlös rumsensor Östberg Heru FTX  (läst 2392 gånger)
Utloggad goodyear77
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 september 2019, 17:12:24 »
Jag tänkte snäppa upp FTX:ens frånluftsreglering genom en rumsensor så att jag får rätt temp där jag vill ha den, inte snittet av all frånluft. Men jag hittar inte någon trådlös rumsensor? Köper man en vanlig sensor och sen trådlös överföring separat?
Tacksam för tankar och kunskap! 😊
  • Antal inlägg: 4321
SV: Trådlös rumsensor Östberg Heru FTX
« Svar #1 skrivet: 05 november 2019, 15:26:09 »
Om du inte hittar något bra som är färdigt så kan jag säkert bygga en lösning. Jag tycker det fattas så mycket vettig elektronik i ventilation och värmepumpar.
Ska starta företag inom några månader.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 05 november 2019, 16:17:07 »
Hur ska du styra temperatur och luftväxling i dom separata rummen? Det sitter väl bara två fläktar i ett FTX en för tilluft och en för frånluft. Eller tänker du låta ett rum styra temperaturen i hela huset.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #3 skrivet: 11 november 2019, 09:56:25 »
Hej, håller på med ett liknade projekt där vi även ska koppla in central kylbatteri på FTX.
För att kunna reglera temperatur per enkilt rum måste du kunna läsa av samt reglera temperatur genom att montera trådlös don för ventilstyrning på elementens termostater eller ha möjlighet att styra enskilda golvärmeslingor.
Sedan måste du har ett smart styrsystem. Det finns väldig många bra och lättanvända styrsystem men som ofta inte kan utökas eller modifieras i något större utsträckning. Alternativ kan du bygga egen lösning med "Smart Assistant" (open source).
HERU kopplas in med Modbus via en seriell kontakt som sitter inne i kontroll-lådan. Det finns adapters till USB, Ethernet och WiFi beroende på behov.
« Senast ändrad: 11 november 2019, 15:27:01 av Boilerplate4U »
