Författare Ämne: COP- värde?  (läst 13953 gånger)
Utloggad Jimmy S
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 3
  • Har massor att lära!
COP- värde?
« skrivet: 23 februari 2006, 13:36:20 »
Varför pratar man inte COP- värde på luft/vattenpumpar när alla fabr. skryter om det på luft/luft? Sc:,h
Jimmy Svensson
  • Antal inlägg: 36627
SV: COP- värde?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2006, 16:17:18 »
Kanske för att de inte har så hög COP att det är något att skryta med.
När det gäller luft/luft-värmepumparna är skrytet i de flesta fallen rena rama lurtendrejeriet, de siffror som i vanliga fall anges är vid +7ºC utetemp, en temp där de flesta hushåll har så litet energibehov att det räcker att tända belysningen och slå på TV:n för att hålla huset varmt, COP vid -10 grader ligger på ca 2.0-2.8 på de flesta luftvärmepumparna.
Betydligt lägre än så på luft/vatten vid -10 grader
Utloggad Leffe_uppland
  • Stad/land: Märsta
  • Antal inlägg: 17
  • DÅ= villa vovve volvo NU= villa värme värmepump
    • Leif Frank Data (webbdesign och annat)
SV: COP- värde?
« Svar #2 skrivet: 19 december 2006, 17:47:48 »
min luft vatten har cop 2,8 vid -15
men den har cop 2,0-2,3 vid -0 de e inte så bra
i uppland behövs inte avfrostning vid -15
vid +7 ja då borde man inte tala om vad en pump ger för det är ju en idealtemperatur
som uppkommer ca 1-2 v om året?
Jag har 1 st starline 9 värmepump som knallar och går på vintern, den körs i serie med 6 kv elpatron före på retur linan för att spetsa 38 till 42 sedan styr vpn upp 42 till 52 om det inte räcker startar jag en 6 kw patron till, acc tankarna kan regleras från 500 Liter till 2,3 kubik beroende på värme behov snart ska jag oxå brumma igång en pellets panna på systemet, komplicerat? jo de e de! sedan sitter snart en solpanel i mitt andra hus. som sitter ihop med kulvert.....
  • Antal inlägg: 31274
SV: COP- värde?
« Svar #3 skrivet: 19 december 2006, 20:09:27 »
Öhhh? ??? ???
Hur kan COP vara högre vid -15 ºC än vid 0?
Varför behövs ingen avfrostning vid -15 ºC i Uppland?
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: COP- värde?
« Svar #4 skrivet: 19 december 2006, 21:40:17 »
 :o Rickard! - Inte påstår du väl att CTC ljuger om sitt COP på en EcoAir 5.9, vid -10°C ute *ironi*
CTC menar att de har ett COP på hela 2,47 då...  knUp knUp
// Grolim
« Senast ändrad: 19 december 2006, 21:43:24 av grolim »
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: COP- värde?
« Svar #5 skrivet: 19 december 2006, 22:04:01 »
igår var det 8 minus ute & jag värmde min kåk ca 250 kvm till 21 grader med en 107 den gick 16,5 timmar senaste dygnet.....det är jag gaaaanska nöjd med..... *vinkar*
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: COP- värde?
« Svar #6 skrivet: 19 december 2006, 22:05:22 »
Bara att gratulera... Thumbsup
// Grolim
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: COP- värde?
« Svar #7 skrivet: 19 december 2006, 22:52:51 »
Kruxet är nog att avfostningarna inte är med varken på luft luft eller på luft-vatten.
Med vatten vatten har man inget sånt, det ger stor skillnad!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gäst 999
SV: COP- värde?
« Svar #8 skrivet: 20 december 2006, 07:37:29 »
ändå skiljer det bara ca 10% i besparing....................oftast mindre....
Utloggad Bertil
SV: COP- värde?
« Svar #9 skrivet: 20 december 2006, 11:13:37 »
Vad menar du och vart hämtar du dina siffror...
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: COP- värde?
« Svar #10 skrivet: 20 december 2006, 15:26:59 »
Öhhh? ??? ???
COP-värdet blir lägre ju fler avfrostningar man har och vid -15 så är luften så torr att den inte frostar igen så mycket som det gör vid tex 0 grader.
Se bilrutan vid -5 och vid -15, det är inte lika mycket, om ens någon, frost vid -15.
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
SV: COP- värde?
« Svar #11 skrivet: 20 december 2006, 15:52:53 »
Öhhh? ??? ???
Om du plockar ur energi så frostar det på... bristen på avfrostningsbehov skulle då kunna bero på en väldigt låg COP istället för en hög.  ::)
SV: COP- värde?
« Svar #12 skrivet: 20 december 2006, 15:53:42 »
Jag tror mer på feltryck eller ren lögn i marknadsföringen, har ännu inte sett någon maskin med den COP:n vid -15 grader.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: COP- värde?
« Svar #13 skrivet: 20 december 2006, 16:25:28 »
Möjligt men det är mindre frost vid -15 än vid nollan och lite under :)
230 m2 sutteräng.
Utloggad Gäst 999
SV: COP- värde?
« Svar #14 skrivet: 20 december 2006, 18:05:28 »
besparings & dimensioneringsprogram.......
