Författare Ämne: Hjälp med val av ny panna/teknik.  (läst 1522 gånger)
Utloggad Dempa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 september 2019, 09:39:33 »
Vi bor i ett hus från 1969.
Tilläggsisolerat i krypgrund, vindar och fasadgavlar.
Nya fönster och dörrar med lågt U-värde.
Idag har vi en Nibe fighter 310P, den klassiska frånluftsvärmepannan.
Vattenburna radiatorer på båda våningarna.
I hallen på nedre plan sitter en ny luftluft som går bra.
Nu till frågan:
Jag har hört mig för bland proffsen, både rörmokare och vent-proffs.
Svaren man får är alltid till deras fördel då dom vill sälja såklart.
Nibe:n vi har bör bytas ut, tror den är från 2000.
Men vad ska vi välja för teknik?
Frånluftsvärmen tas idag enbart från nedre våningen och ger idag 17 grader på returen, 5 grader varmt utomhus.
Är det någon mening med att bygga ut systemet till övervåningen och byta till en ny frånluftsvärmepump?
Det ger ju bättre ventilation men är det värt det ekonomiskt? Det är görbart med isolerade rör men kommer kosta en del.
Luft/vatten är såklart det bästa med den kostnaden har vi inte lust att ta.
OM det inte går att komma över bra grejer för en mindre slant än 90.000.
-Behålla 310?
-Ny panna med samma teknik, men med utbyggd värmeåtervinning?
-Kanonpris på luft/vatten är väl svårt at hitta? Det ska vara bra grejer!
-Annat?
Dempa
« Senast ändrad: 28 september 2019, 09:53:12 av Dempa »
SV: Hjälp med val av ny panna/teknik.
« Svar #1 skrivet: 28 september 2019, 10:59:16 »
Hej! Låter exotiskt med en FLVP i ett hus från 1969! Alltså 2-plan med krypgrund(?) Hur många kvm totalt? Var i landet? Vilken framledningstemperatur behövs i värmesystemet när det är som kallast på vintern vid DVUT för att hålla ca 21 grader inne? Även övervåningen behöver ventilation så visst bör det finnas vent-rör och -don där också. Hur stor är energiförbrukningen per år? Hur många i hushållet?
Utloggad Dempa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 september 2019, 11:16:06 »
125 kvm, 2plan med krypgrund.
Stockholm
4 pers
25000kwh
Framledningstemp, ingen aning.
En-rörs system tyvärr.
« Svar #3 skrivet: 28 september 2019, 11:47:23 »
Ok. 25.000 kWh/år är en hel del. Först brukar man dra bort 5000 kWh/år för hushålls-el så det blir alltså 20.000 kWh/år för uppvärmningen. Man kan sedan säga att energibesparingen med 310P är ca 7000 kWh/år så länge kompressorn fungerar. Ert uppvärmningsbehov blir då ca 27.000 kWh om ni tänker behålla samma innetemperatur. Vilken värmekurva och förskjutning är er 310P inställd på? (kanal 06 och 07) Håller den jämn innetemperatur hela vinterhalvåret? Ett-rörs behöver inte alls vara dåligt i sig, det beror bara på hur det är dimensionerat. Åldern från 1969 gör däremot att man kan misstänka högtemperatursystem 80/60 celcius då det mest var oljepanna på den tiden.
Vill man verkligen minska de 27.000 kWh/år rejält så är det berg/jord/sjövärme eller luftvattenvärmepump som gäller, inte frånluftsvärmepump. 125 kvm innebär ett begränsat luftflöde att återvinna värme ur.
