Författare Ämne: Mitsubishi Geodan  (läst 29894 gånger)
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Mitsubishi Geodan
« Svar #30 skrivet: 15 november 2019, 20:37:21 »
Verkar inte ha gått vägen, filerna alltså. Kan inte ladda ner när jag provar.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
« Svar #31 skrivet: 15 november 2019, 20:47:27 »
går dom hämta nu då  Sc:,h
Lyckades som sagt inte ladda ner dina så det kanske är samma !
« Senast ändrad: 15 november 2019, 20:52:49 av TS Comfort AB »
  • Antal inlägg: 215
« Svar #32 skrivet: 15 november 2019, 20:55:56 »
Nu funkar dom! Nice :D
  • Antal inlägg: 215
« Svar #33 skrivet: 15 november 2019, 21:20:11 »
Rolig pump, har lite jag inte sett förut eller kanske inte tänkt på. Finns lite roligt att läsa i service manual. Saknar dock info om gasdelen men det är nog tänkt att man bara ska byta kylmodul, inte skicka in en pruttmekaniker.
Kalkfälla
Tidsstyrd ljudnivå
Lättmekad med bajonettkopplingar
Ljudämpare
Plattväxlare för värmning av tappvattnet ist för dubbelmantel.
Muspianon, vem mer än jag saknar pionjärtiden inom IT där man fick addressera ST-506 diskar med dip-switchar!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #34 skrivet: 16 november 2019, 06:16:46 »
plattväxlare för värmning av vv, känns som det borde vara effektivare än mantelvärmare.
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #35 skrivet: 16 november 2019, 09:45:02 »
Thanks about file locations (https://www.mitsubishi-les.info), been there but used wrong 'search' words and thought still missing because of a new product...
I was wondering what material is DHW tank?
Why to store DHW and not like Ecodan CO2 type DHW produce, plate heat exchanger differently, I would like DHW out via plate exc. (CTC type) ...maybe there is reason  dontknow
Still dip switches in year 2020 means controls is not the latest, maybe because 'Brexitlandia' ^-^
  • Antal inlägg: 215
« Svar #36 skrivet: 16 november 2019, 11:33:56 »
I suspect the main reason to produce DHW in storage tank instead of heat plate exchanger is because of the higher temperatures in a CO2 heat pump. And with a CO2 machine you want low return temps and high flow temps.
With a normal heat pump high temps are bad for both durability and efficiency which makes a storage tank the optimal solution.
« Svar #37 skrivet: 17 november 2019, 19:48:37 »
Tror inte fabriken i Skottland har något att säga till om angående dip switchar utan det lär styras från Japan .
Jag gillar dip switchar, busenkelt att följa anvisning på dom få man kan behöva ändra på utan en massa menyer att leta i  ::)
Utloggad reda
  • Antal inlägg: 44
« Svar #38 skrivet: 18 november 2019, 10:01:14 »
It is understandable that this must be the case with those temperatures.
With Geodan it is possible to do DHW with relatively low power and dT so getting tank full...do not know is it possible to set the DHW produce power from HMI or is it fixed...
Geodan has quite many hydraulic possibilities and including also buffer tank option which can not see with other inverter machines like Nibe 1255. Maybe Geodan is the only one succeeded to solve the this complicated solution.  tummenupp
Utloggad Anders JM
  • Öförbätterligt teknikintresserad
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
  • Bergvärme med Mitsubishi Geodan
« Svar #39 skrivet: 01 december 2019, 00:34:28 »
Från trådskaparen.
Lite info om processen med mitt bergvärme-projekt med Geodan:
1. Energibrunnen är klar. 190 m varav 170 m aktivt hål. Enligt borraren är det ett mycket högt flöde på grundvattnet så det var jobbigt att borra de sista 50 m.
2. Återladdning av hålet sker genom FRÅNLUFTSMODUL från Nibe (FLM S45). Känns bra eftersom jag tidigare hade en FLVP.
3. Geodan pumpen kommer att monteras sista veckan innan jul. SPÄNNANDE!
Återkommer då den är installerad.
Bor i Göteborg. 1.5 plans hus 165m2 byggt 1974. Platta på mark. 3 personer i hushållet.
Från början direktverkande el och mekanisk frånluft. Årsförbrukning 2008 25000KWh. Därefter bytt till 3glas fönster.
2016 Konverterat till kombination LLP och FLP (begagnad Nibe 360P), årsförbrukning 12000Kwh.
2019 dec byte till bergvärme:
- 170 m aktivt hål
- Mitsubishi Geodan en av de först installerade
- Återvinning frånluft IVT VBX-2
- Arbetstank 100 liter
Utloggad Lifeabuser
  • Antal inlägg: 8
« Svar #40 skrivet: 09 juni 2020, 14:06:30 »
Hur har det gått med pumpen sen installation?
Mvh
Erik
JessicaE
JessicaE
« Svar #41 skrivet: 09 september 2020, 13:12:07 »
Du har väl bara hunnit med en halv vinter i och för sig, men vad är intrycket av den nu när du fått in den?
Utloggad flaektrem
  • Antal inlägg: 42
« Svar #42 skrivet: 25 juli 2022, 22:19:07 »
Från trådskaparen.
Så hur ser det ut så här ett par år senare? Nöjd?
