Författare Ämne: Installation av frånluftvärmepump, SALDA  (läst 8334 gånger)
Utloggad DarthNiN
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 september 2019, 11:30:01 »
Jag är helt novis när det kommer till värme/ventilationssystem och hoppas att nån här kan dirigera mig i rätt riktning. Jag har en SALDA RIRS 700 HW EKO 3.0 http://www.salda.lt/en/products/item/5637240597 som jag tänker kan vara bra att installera i mitt garage. Jag värmer idag upp med en luftvärmepump. Tanken med den här installationen är att få ventilation och samtidigt spara energi. (Jag vet inte ens om jag tänker rätt här?)
Skulle någon vilja vara vänlig och på ett enkelt sätt förklara för mig hur ventilationsledningarna ska dras? Jag bifogar en pdf som visar hur garaget ser ut. Pumpen (inringad) ska stå på ett entresolplan som är avskilt med vägg från den stora ytan och det är inte superviktigt att det ventileras ovan och under planet - viktigast är i den stora delen.
Volymen som ska ventileras/värmas är cirka 390 kbm i den stora delen och cirka 460 kbm totalt.
Tackar på förhand och ha gärna överseende med min skrala kunskap om sånt här!  :)
SV: Installation av frånluftvärmepump, SALDA
« Svar #1 skrivet: 27 september 2019, 11:38:52 »
Det där är väl ett FTX-aggregat, inte en frånluftvärmepump?
Utloggad DarthNiN
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 27 september 2019, 11:41:18 »
Tack för svaret!
Ja du förstår ju hur lite jag begriper om sånt här nu...  a:gl
Vad innebär det? Inget som går att använda i syftet att ventilera?
« Svar #3 skrivet: 27 september 2019, 13:09:01 »
Jo, den går bara att använda för ventilation. Det är en lite mer avancerad värmeväxlare som värmer tilluften med hjälp av frånluften. Det är alltså ingen värmekälla, utan en pryl som minskar värmeförlusterna vid ventilation.
En frånluftvärmepump använder spillvärmen i frånluften för att värma vatten, vilket i sin tur kan kopplas till valfritt värmesystem och/eller värma tappvatten.
Utloggad DarthNiN
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 27 september 2019, 13:13:33 »
Ah! Då har jag förstått funktionen rätt, men fått benämningen om bakfoten. Det var nämligen exakt så jag tänkte använda den.  tummenupp
Då är ju bara frågan... Hur? Hur är det bäst att dra rören? Nån idé?
« Svar #5 skrivet: 27 september 2019, 13:23:22 »
Är det bara ett stort rum som ska ventileras? Ingen toalett/våtutymme eller liknande?
Utloggad DarthNiN
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 september 2019, 13:34:10 »
Precis. Bara ett stort rum till att börja med.
« Svar #7 skrivet: 27 september 2019, 15:39:14 »
Vart sitter luftvärmepumpen och vilket håll blåser den åt?
Utloggad DarthNiN
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 27 september 2019, 15:51:47 »
Kika gärna på PDF:en jag bifogade. Inget är installerat än så jag är öppen för bästa förslag så länge själva pumpen kan stå där jag ritat in den.
