Författare Ämne: Storlek på bvp och hål  (läst 3209 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 25 september 2019, 08:00:44 »
Hus byggt på 1950 talet. Mest oljeeldning, ca 2500l per år matas genom en kombipanna från 1967, dåligt inställd och ofta sotig så effektiviteten är kanske under 70% så ca 17500kWh i uppvärmning och vv. Sommartid matas pannan med några träd för att få vv, okänd mängd men duschas mera sällan.
Dåliga fönster och ingen tilläggsisolering.
Räcker 160-180m hål och en 8kw 1145 + 200l vvb (pga höjd i pannrummet).
Ligger i höjd med Umeå.storlek kan vara ca 200m2 i tre plan men ingen direkt värme i källaren förutom den från pannrummet och några rör.
  • Antal inlägg: 31272
SV: Storlek på bvp och hål
« Svar #1 skrivet: 25 september 2019, 16:47:26 »
Du får spillvärme från oljepannan som kommer källaren tillgodo så räkna inte för snålt på en värmepump.
Dock bör en 8 kW värmepump funka, och 180 m borra till denna är att rekommendera i Ume.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 25 september 2019, 18:39:06 »
160m hål och en 1145-8 i första offerten. Låter nog aningen kort det hålet.
Enligt den installatören är man helt ute och cyklar då nästan 100% av deras kunder köpte en inverter idag!?
Finns motsvarande 1226-8 som låg modell, dvs utan tank?
Kanske heller ingen dum idé att ha en 100l volymtank?
Radiatorerna är gamla men de flesta är dubbelradig.
« Svar #3 skrivet: 25 september 2019, 19:21:25 »
Och inverter köper nog dom allra flesta för att dom tror att dom är så mycket bättre, men i rätt "miljö" så är en hederlig on/off minst lika bra.
« Svar #4 skrivet: 25 september 2019, 21:11:56 »
Nej, 1126 finns inte att köpa.
De låga modeller som finns är 1145 och 1155.
Jag köpt en en 1245 till fritidshuset, Nibes invertrar verkar lite åskkänsliga.  Sc:,h Sc:,h
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #5 skrivet: 25 september 2019, 22:22:18 »
Har dom slutat med F1126 finns inte på Nibes hemsida längre men vissa sidor verkar sälja den fortfarande ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 25 september 2019, 22:22:39 »
Jo, påpekade det om åskan och sade att i farsans pump har det bytts allt, en 1255-16, men några sådana problem hade denna firma aldrig haft... kanske alla har den monterad med uttag och drar ur vid åska eller då det är klimpig ström??
Men annars tycker jag nog farsans går fint fastän den nästan aldrig går mera än 30hz för värme.
  • Dot gäster: 2121
