Författare Ämne: Kan kommunen neka att man installerar själv?  (läst 2751 gånger)
Utloggad ekhuset
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 24 september 2019, 19:12:19 »
Hej, underbart forum - ny här. Verkar finnas mängder med kunskap!
Håller på att bygga och tänkt installera bergvärmepumpen själv.
Inför borrning fyller jag i ansökan till kommunen där de kräver att man fyller i Installatör, org-nr etc.
Har förstått det som att man egentligen rent lagligt får sköta installationen själv (förutom elinstallationen) - stämmer det?
Tänkte höra här så man har lite kött på benen innan man pratar med kommunen och luskar i det för mycket.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 19498
SV: Kan kommunen neka att man installerar själv?
« Svar #1 skrivet: 24 september 2019, 19:41:40 »
Jag installerade själv och på anmälan att man ska anlägga energibrunn angav man installatör men det var ju på den som borrade men hur som helst finns inget hinder att installera själv inget krav på utbildning för vvs jobbet.
Utloggad ekhuset
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 24 september 2019, 19:44:18 »
Tack för svar!
Ja, tänkte så med, men på ansökningsblanketten i just denna kommun ska man både fylla i borrentreprenör och dennes uppgifter, samt installatör, och dennes uppgifter.
Ringer kommunen i morgon och luskar lite. Skönt att höra att du också säger att det inte finns något hinder eller krav på utbildning för att göra installationen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 26 september 2019, 17:59:28 »
Får jag spekulera lite så kan det vara något med att kommunen vill ha in det och det är en större anläggning med mycket köldmedium i, då finns väl några krav på inspektioner och grejer...
Men för en vanlig villavärmepump kan de inte ställa några krav. Gör de ändå det är de ute på tunn.
Eller är du bara iskall och skriver ditt personnummer på raden.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 26 september 2019, 18:37:15 »
Yrkeskunskap är bra men krav från en myndighet på att något arbetsutförande måste ske mot allmän praxis är illa...
Den instans som egentligen borde vara mest på alerten är ju försäkringsbolaget som i framtiden kan ses som betalare av olika sorts skador på fastigheten, där måste det vägas in om det används företagskunskap eller om det sker i egen regi
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad ekhuset
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2019, 17:27:39 »
// Magnus
Jag var iskall och skrev mitt personnummer  8)
Får se om det går igenom.
