Författare Ämne: Kalla element övervåning  (läst 12811 gånger)
Andreas Högström
Andreas Högström
SV: Kalla element övervåning
« Svar #15 skrivet: 10 oktober 2019, 14:51:32 »
Uppdatering!
Har efter mer forskande fått fram att en extra shuntgrupp ECS 40 helst skulle installerats för att kunna köra 2 olika klimatsystem som kräver olika framledningstemperaturer.
Golvvärmen kräver mycket lägre temp vilket förklarar att det blir tokvarmt nere men endast ljummet uppe då vi nu kör på kurva 10!
Nu är min fundering, vad gör man för att få till en jämnare temp mellan våningarna med någorlunda ekonomi?
Köra pannan med tokhög framledningstemp och stypa med golvvärmetermostaterna nere alternativt strypa på termostaten innan cp till golvvärmen, står idag på maxtemp 40grader ut på slinga.
Dämpa flöde på cp till golvvärme kanske också behövs då flow inte går att strypa på annat sätt?
Tacksam för alla förslag, annars återstår inget annat en att investera i en ECS 40 styrning dontknow
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #16 skrivet: 10 oktober 2019, 16:06:08 »
Om golvvärmen installerats tillsammans med vattenburna radiatorer låter det som byggfusk om det saknas en shunt som tar ner temperaturen till det som är lämpligt för golven. ECS 40 låter bra. Skulle nog ta in en duktig besiktningsman och gå igenom huset om det finns fler allvarliga saker som missats under bygget.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #17 skrivet: 10 oktober 2019, 17:51:31 »
Det låter som att det inte är något att tveka på.
Är det en ECS 40 som krävs så kör   tummenupp
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2019, 20:30:09 »
Har hjälpt ett antal att få det helt ok utan extra shuntgrupp, kräver dock lite vilja att justera själv några dagar, ingen rocketscience dock. Dra ett pm om du vill testa.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
