Författare Ämne: Kalla element övervåning  (läst 12804 gånger)
Andreas Högström
Andreas Högström
« skrivet: 24 september 2019, 13:37:41 »
Har problem med kalla element på övervåningen i ett nybyggt 1 1/2 plans hus.
Panna Nibe F730 med golvvärme på botten planet och radiatorer på övervåningen.
Alla termostater står på max, kurva 8-2
Nedervåningen är tokvarm med en temp på 24 grader medans övervåningen ligger på 19 grader och känns kall.
Cirkpump står på auto 2, har 1,2 bars tryck och ingen luft i systemet.
Hur får vi upp värmen där uppe?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Kalla element övervåning
« Svar #1 skrivet: 24 september 2019, 13:56:27 »
Finns det några avstängningsventiler respektive instrypningsventiler till övervåningen som fortfarande är stängda?
« Svar #2 skrivet: 24 september 2019, 14:02:55 »
Är radiatorerna kalla, eller är det rummen som är kalla? Är golvvärmen och radiatorerna kopplade på samma system? Vad har du för aktuell framledningstemp och blir inloppen på elementen ungefär så varma?
Andreas hÖGSTRÖM
Andreas hÖGSTRÖM
« Svar #3 skrivet: 24 september 2019, 19:00:58 »
Radiatorerna är kalla och rören är kalla.
Framledningstempen ligger på 43,5 grader
Har nu strypt golvvärmen genom en strypventil vid fördelaren för att se om mer värme går till övervåningen.
Har haft ljumna element stundtals så tror inte de är totalt avstängda...
Andreas Högström
Andreas Högström
« Svar #4 skrivet: 25 september 2019, 13:19:31 »
Ska flödesventilen i golvvärmecenralen strypas eller öppnas fullt för att få upp värmen till övervåningen?
« Svar #5 skrivet: 25 september 2019, 16:11:28 »
Visst är det så att man ska få ökat flöde på övervåningen om man stryper ner flödet till golvvärmen på nedervåningen. Kan ett par rör ha blivit felkopplade?
Utloggad ThingWizard
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 119
  • These are not the droids you are looking for
« Svar #6 skrivet: 25 september 2019, 21:47:32 »
Har du termostatvred på övre våningen? Har du kollat så ventilen i dem rörs som den ska? Har du kollat radiatorstrypningarna på övre våningen? Sitter oftast nere mot utgångsröret eller kan sitta som en ring under termostatvredet.  Gissar att du kollat detta
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C  ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #7 skrivet: 26 september 2019, 08:40:22 »
Det är inte helt ovanligt att piggen på ventilen under termostaten fastnar i intryckt läge.
Lossa termostaten och kontrollera att denna pigg fjädrar ut när den trycks in?
Sitter den fast så kan man knacka på ventilen eller väldigt försiktigt dra i piggen (den kan lossna helt om man tar i).
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 26 september 2019, 09:31:13 »
Huset är ju nybyggt, är det troligt med sådana fel på nya radiatorer?
Kan man inte strypa golvslingorna helt och se om radiatorerna då blir varmare? Har det skett en korrekt injustering av flödena till golv resp radiator slingorna?
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #9 skrivet: 26 september 2019, 21:43:47 »
Har du rumsgivare? Var finns det ? I nedre våning? Om det är så då läser han varm temp i nedre våning och stänger varm vatten cirkulation överallt och då blir övre våning fortsatt kallt. Jag hade likadant problem för många år sedan och flyttade rumsgivare till övre våning (kallare våning).
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Andreas Högström
Andreas Högström
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2019, 09:54:22 »
Inomhusgivaren är ej aktiverad så den bör ej ha betydelse.
Har nu fått ställa ner värmen på golvvärmetermostaterna för att inte brinna upp nere, nu ligger det på runt 22 behagliga grader.
Fortfarande iskallt på övervåningen, har luftat, ställt ner hastighet på cirkpump för golvvärmen, kör kurva 8 med 60 grader max framledning.
Stundtals släpper pannan på värme till övervåningen då rören upp blir varma och knäpper till, dock försvinner det och blir kalla nästan direkt.
Vad finns kvar o prova?
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2019, 10:45:21 »
Är det kopplat på samma system, eller ligger radiatorerna eller golvvärmen på en egen krets med egen shunt och cirkpump i värmepumpen?
Du skriver 'Stundtals släpper pannan på värme till övervåningen', men är det kopplat parallellt så kan ju inte värmepumpen styra vart värmen ska gå. Möjligen blir det så att när framledningen är relativt hög så stänger många golvvärmetermostater samtidigt och det blir lite mer flöde till övervåningen?
Men det krävs mer information om hur det två systemen är kopplade i förhållande till varandra för att ge bättre svar.
Andreas Högström
Andreas Högström
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2019, 09:10:14 »
Golvvärmen ligger på en egen grupp med egen cirkpump utanför pannan.
Radiatorerna matas direkt  från pannans cirkpump och upp till övervåningen.
Upplever att golvvärmen tar det mesta av värmen och endast en liten del går till radiatorerna?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2019, 10:00:26 »
funkar cp ifr pannan.....eller kan man öka farten på den?
Andreas Högström
Andreas Högström
« Svar #14 skrivet: 03 oktober 2019, 14:40:37 »
Verkar vara likartat problem som i denna tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68848.0
Känns som det är hastigheten på cirkpumpen i pannan som är för låg i autoläge så värmen inte orkar upp på övervåningen.
Får prova att låsa hastigheten och se om det blir skillnad?
