Författare Ämne: El-mätare och loggning av VVM 320 CU och F2040-12  (läst 2403 gånger)
Utloggad macoo80
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 september 2019, 00:31:42 »
Vi är ganska nyblivna husägare 1,5 år och har nyss bytt ut den gamla pelletspannan mot en luft-vatten pump!
Efter att ha läst en del på forumet är jag intresserad av att bland annat börja logga värmesystemets el-förbrukning!
Jag har försökt kolla lite i loggar och i NibeUplink om det finns något bra sätt där, men efter att ha läst en del här på forumet verkar det som att det enda som funkar när man har en inverterstyrd pump är att mäta via el-mätare?
Vad jag skulle vilja ha som resultat är data på energiförbrukning som man kan skicka till dator (Raspberry Pi. el.dyl.) och som man sedan kan visualisera i grafer.
Vad ska man köpa för el-mätare? Ska man ha sånna man installerar i normcentralen? och hur får jag data från mätaren till en Raspberry (eller annan dator)?
Som det är installerat är inne-del (3-fas) och ute-del (1-fas) anslutna direkt mot el-centralen.
Finns det någon som har en bra lösning att dela med sig av?
Jag kan också passa på att fråga om det finns någon bra förteckning över de loggar man kan få ut genom USB-anslutningen på pumpen? Jag skulle gärna veta hur den loggningen fungerar (för att kunna hämta ut så mycket data det går) och vad de olika fälten betyder... någon som vet?
/Marcus
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: El-mätare och loggning av VVM 320 CU och F2040-12
« Svar #1 skrivet: 24 september 2019, 01:35:28 »
Jag tycker att det fungerar bra med en 3-fas elmätare som sitter i elcentralen. Har en för huset och en för frånluftsvärmepumpen. Sista dagen i månaden läser ja av månadens förbrukning.
Loggar inget utan läser bara av sen är det bra för min del. Totala förbrukningen tar ja sedan dagen därpå från min elleverantörs sida.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad macoo80
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 24 september 2019, 11:31:36 »
Ok!
Jag är ju egentligen ute efter mer en mer automatiserad avläsning (vet att jag kommer missa och glömma läsa av), men får jag inte till någon bra anslutning till en dator kan jag ju alltid börja läsa av mätarna manuellt.
Efter att ha läst här på forumet har jag förstått det som att om man har en inverterstyrd pump måste elmätaren kunna läsa reaktiv effekt?
Vad har du för elmätare?
/Marcus
« Svar #3 skrivet: 24 september 2019, 12:22:54 »
Här finns både elmätare som mäter rätt oavsett last och system för att läsa av och visualisera informationen: https://www.energibutiken.se/sv/
Utloggad macoo80
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 september 2019, 15:06:11 »
Ah, tack för svaret!
Yes, jag har varit där och titta lite, men blivit osäker på vilka olika komminukations möjligheter det finns med de olika mätarna!
Kollade även lite på logger2020 men helst hade jag velat kunna samla data på en vanlig dator (linux). Min plan är att kunna använda denna dator även till annan loggning och övervakning samt eventuellt viss automatisering i hemmet (Home Assistant med 1-wire/z-wave prylar el. liknande).
Om man kollar på sidan du länkade, skulle man t.ex. kunna:
- mäta 3-fas med SDM72Bi
- mäta 1-fas med SDM230DR,
- för att sedan ansluta någon typ an 1-wire pryl i deras pulsutgång, S0?
Som sagt, jag är ganska ny i ämnet så om något av detta inte lirar blir jag inte förvånad  ::)
/Marcus
Utloggad mbqmbq
  • Antal inlägg: 23
  • Toshiba RAS 10
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2020, 17:52:43 »
Gammalt men kika på Shelly.
https://shop.shelly.cloud/shelly-3em-wifi-smart-home-automation
Funkar bra med Shelly appen.
Vill man så kan man byta mjukvaran till Tasmota om man gillar full kontroll.
