Författare Ämne: Förläggning av slang under altan?  (läst 8304 gånger)
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« skrivet: 14 september 2004, 16:58:45 »
Hejsan, undrar lite hur man skulle lösa förläggningen av slangen från huset till hålet.
Första alternativet är att gå ut direkt genom väggen och under en altan, problemet är att avståndet mellan pump och altandörr är max 10 centimeter, måste man gräva ner slangen i jord under altanen?
Andra alternativet är att gå ovanför dörren och invändigt (ca 210 cm takhöjd och sluttande..ca 10 meter)....problemet där blir väl avluftningen?....finns ju inget utrymme upptill när man passerat dörrf*n för tryckkärlet mm
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Förläggning av slang under altan?
« Svar #1 skrivet: 14 september 2004, 23:26:30 »
Rören ska isoleras noga inomhus (tex armaflex) det blir massor av kondens, om du isolerar dom under en altan kan dom ligga på backen. närmast huset ska slangarna alltid isoleras!
Det är mycket högt flöde i dom, så värmeförlusten är försumbar.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 15 september 2004, 12:09:10 »
Ok, vad använder man för isolering utomhus ovan mar då? funkar Armaflex där också?
Man skulle väl kunna fylla över dom med granulering ochså
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 15 september 2004, 12:35:46 »
Ovan mark? vet inte säkert, nån annan?
Råttor kanske gillar armaflex annars är det helt ok!!
att täcka den lite är helt oxå.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #4 skrivet: 16 september 2004, 09:29:31 »
"granulering" ?? fredde33 , du är inte norrifrån ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 16 september 2004, 13:55:53 »
Japp, det stämmer....finns de bara granullering här :)?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #6 skrivet: 17 september 2004, 08:54:00 »
fredde33, för att vara mer nyfken ...Västerbotten (skellet?)
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 17 september 2004, 10:01:29 »
Japp, Västerbotten men inte Ske-å, brukar vara dit och handla tändstickor och grovsalt inför vintern ;D...bor närmare bestämt 12,3 mil inåt landet från Ske-å
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #8 skrivet: 17 september 2004, 15:00:12 »
Men i norrland är det så gott som i skellet.... :)
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 17 september 2004, 15:15:54 »
Stjellet
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #10 skrivet: 17 september 2004, 17:34:07 »
[Schällett]
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 17 september 2004, 17:55:30 »
I båou i piiit, hell öttaföör om mann sko vårra nåogat!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #12 skrivet: 17 september 2004, 21:06:34 »
och en snabb översättning av rickards inlägg
Jag bor i piteå, eller om man skall vara noga ,i obyggden utanför.   ;D 8)
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #13 skrivet: 21 september 2004, 13:34:07 »
Jaha...trodde de var Skellefteå, hehe
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #14 skrivet: 21 september 2004, 13:41:17 »
Iget ont om piteå,  min 59:a är därifrån :)
