Författare Ämne: IVT Electro Standard 480  (läst 6866 gånger)
Utloggad LasseE
  • Antal inlägg: 10
SV: IVT Electro Standard 480
« Svar #15 skrivet: 25 september 2019, 10:45:01 »
Fick isär motorhuset på ventilen, kan nog säga att felet ligger här.
Måste jag tömma systemet för att byta ventil?
« Svar #16 skrivet: 25 september 2019, 10:57:47 »
Ja det måste ju vara droppläckage från ventilen när det ser ut så. Bäst att byta den också. Eller kan dropparna ha kommit ovanifrån? Finns en möjlighet att det sitter avstängningsventiler på värmeledningarna fram och retur någonstans så att man bara behöver tömma själva pannan.
Utloggad LasseE
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 25 september 2019, 17:15:15 »
Är nog inställd på byte av hela ventilen.
Har ju avstängningar på slingan vid "hattarna".
Hyr tömmer jag enklast pannan?
Med nödventilen? Eller bara öppna och låt det rinna...
« Svar #18 skrivet: 26 september 2019, 09:19:48 »
Ska sitta en avtappningsventil till vänster om tryckmanometern men den är dold bakom ett rör på din bild.
Utloggad LasseE
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 26 september 2019, 12:10:35 »
Den var snyggt täckt av ett lock!!!
Tack alla som hjälpt och försökt hjälpa, ventilen är beställd.
Nu har jag dock varma golv då jag kunde manuellt ställa trevägaren.
Ska bli skönt när jag fått ventilen bytt :)
Tack än en gång!
