Författare Ämne: Fasfelet borta efter strömavbrott  (läst 1306 gånger)
Andreas2019
Andreas2019
« skrivet: 22 september 2019, 20:13:47 »
Har en 1145 som visat fasfel efter att en säkring gått. Har bytt en bottenplatta i centralen som var bränd. Har ström på alla faser men ändå fasfel efter ca 10 min drift.
Ringde tekniker som ska komma till veckan. Idag så hade jag en timmes strömavbrott och efter det är problemet borta. Vad kan det bero på?
Tack
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2982
SV: Fasfelet borta efter strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 23 september 2019, 16:55:33 »
Kan det tänkas att strömmen bröts för att nätbolaget åtgärdade ett problem som ledde till osymmetri i elnätet (t ex något varmgånget som gav högt spänningsfall på en fas)?
Jag antar att du menar att du hade spänning på alla faser?
Om du får liknande problem igen, mät då dels alla fasspänningar och dels strömmarna på de tre faserna till värmepumpen, för att se om något verkar osymmetriskt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
